santa61
Весь контент santa61
  1. А что, у меня одного инициализация М74кан по факту не проходит? Только сброс делает!
  2. Нету серийки, мне на гранту спорт надо, поставил похожий ресивер, да и софт там новее.
  3. Нужна прошивка на Калину НФР, вроде продают их уже.
  4. Читать с блока можно либо параметры, либо АЦП, одновременно и то и другое невозможно.
  5. Ну так я и предлагаю, время появления кадров пересчитать в реальное время и расположить на оси времени соответственно, а потом поставить секундные метки.
  6. А как быстро оценить время между двумя точками графика? В случае секундных меток это легко, без них - гемор с ползунком и счетами в уме. По точкам видны пропуски задержки кадров и реальные отсчеты. Если поиграться раз в месяц конечно не нужно ничего о чем я пишу. Если нужно часто работать с большими логами и над ними нужно думать, то танцы с этим ползунком просто зае... :) Для профи нужны сетки и точки, для любителей конечно ниче не надо. Но можно угодить и тем и другим. :)
  7. Чем плохо в виндовой проге, см. скрин? Готов спонсировать сетку, мне без нее совсем плохо жить! Хотя бы метки времени внизу добавить. И обязательно нужны точки измерений на графиках (как на скрине), шкала времени не по измерениям, а нормирована по времени, т.к. между запросами-ответами могут быть разные промежутки времени. Это будет уже более профи.
  8. Чтобы не мешала, нужно делать бледным цветом, кому мешает, можно галочку в настройках. Когда смотришь получасовой и более лог, замучаешься этот курсор двигать, с сеткой мгновенно оцениваешь уровни и время. Без сетки несолидно, у профи все с сеткой.
  9. alex43_ , а можно сетку сделать, по времени и вертикальную? У всех проф-прог есть такая.
  10. Предлагаю сделать перетасовку параметров по желанию пользователя, просто брать и перетаскивать выше-ниже, ну и запоминать позиции.
  11. Проще создайте папку Logs и пришлите полученные логи автору. Там весь обмен с ELM на низком уровне будет.
  12. Даешь графику! Даешь платную прогу!
  13. Дался вам этот ЦБКЭ, это просто флаг в памяти ЭБУ, он может быть какой угодно, с реальностью никак не связан, ни на что не влияет. Может его так на заводе записали.
  14. Vitek174 параметры там передаются сразу все, по отдельности они не запрашиваются, урезать можно тока отображение. У меня висла на одном планшете с 4.2, на другом с 4.4 не виснет. Также глючил один ЕЛМ, поменял на точно такой-же - все нормально.
  15. Я этих адаптеров много перепробовал, берешь с одной партии - один виснет, другой глючит, третий нормальный. На одном андроиде виснет, на другом нет. Спросить то не с кого, а отвечает за все по факту разработчик проги.
  16. Vitek174 , прога все равно все данные читает, т.е. кадр, и пишет их в лог, очень удобно потом смотреть. Отобразить за 200 мсек сотню цифр для современных девайсов не проблема. Ограничение вывода параметров наоборот есть усложнение проги, ну да когданить появится и это, и графики, будем надеяться.
  17. sidrva, пива много не бывает! А шо в этой вафле, сильно лучше блутуза будет? Лучче бы сделал сисок параметров и графики.
  18. Шо нового в проге? ЗЫ: Меры в женщинах сметане и пиве он не знал и не хотел!
  19. Так сам значек машинки что означает? Потом смотрел лог diagview, там в начале короткий кусочек красными цифрами кажет, это когда зажигание было выключено?
  20. Пробовал на незаведенной, соединилась нормально, не завелась, выключил зажигание, подождал, завел - все показывает, но желтая машинка стала серой. Что это за значек?
  21. Поездил c test4, вылетов нет, разрывов тоже вроде нет (визуально не заметил). Логи нужны?
  22. Учет и контроль — вот главное, что требуется для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества ©
  23. Попробовал test3, за шрифт спасибо! Связь вроде не рвется, но прога вылетает быстро, 1-3 мин. Начал смотреть логи, с конца. Заметил такую штуку, обычно ответ состоит из 9 строк (#0-8), а в конце лога, т.е. перед вылетом проги, ответ обязательно неполный! Но тем не менее сама строка всегда принимается до конца (7 байт, или 6 для #0), просто нет следующих строк. Возможно такие нехорошие ответы проге не нравятся, и она отказывается дальше работать. :) Отсутствовать могут любые строки, где-то есть тока #0, где-то 5-7... Странно что нигде строка не обрывается в середине, всегда есть конец строки, на обрыв связи непохоже.
  24. Аналогично.
  25. За шрифт спасибо, попробую! Ты про отвал блутуза или вылет проги, уточни? Логи нужны? Меню сделать потягушкой с левого края не думал? Сведения/параметры/ошибки листанием влево-право можно сделать. Изменение размера шрифта масштабированием можно сделать. Четные/нечетные строки чуть выделить полутонами, читаемость цифр повысится.
