Весь контент semen-2009
Прошивки М74CAN
Доброго дня! Попробовал. лично, в ЭБУ с GI06 писал Granta_11186 MT - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484GR15*, I484GR16* и GU17, авто работает, пред не горит, резистор целый. Но понравилась GR 16, эластичнее. Спасибо всем, и сам разобрался, а то всё некогда.
Продам мультикан подмотку пробега
Доброго здравия. Андрей, можно список и марки авто.
Fgtech Galletto 2
Привет Всем . Ну кто же все таки с 17.9.7 нашего автопрома разобрался? С епромом работает, а вот прошивкой ничего не получается. Как , и что нужно делать, чтобы прошить блок целиком? 4 дня, моск кипит. Или с нашим автопромом только v53 работает?
Ssang Yong Rexton, 2003 г.в, 2.8 л, бензин , блок Siemens MSE
то ,что считал 29F200BC.rar
Не факт, потому, что иммо тоже может утоп? Интересно, посмотрите пожалуйста, память правильно считалась, а то ноги у неё отгнили. Авто пока не видел, привезли эбу.simens vdo mse 3.5/6 A2C53086470 a 161 545 55 32 rexton HM 2.3L REXTON 2.3 бензин , механика
Доброго здоровья, подскажите пожалуйста, эбу утонул, имею новый эбу. Если просто перепаяю память из утонувшего эбу в новый, авто должно завестись ? Спасибо.
Прошивки Микас 12.3(М124)
Не в обиду, один раз с питанием влетел, так, что.......и с хорошим кабелем можно сломать. По моему в прошке только ошибки по пропускам убраны, в 163 посте отключены пропуски.
Катушки зажигания ВАЗ и Газель взаимозаменяемость
Только не МЗ, а катушка зажигания. Модуль с коммутатором(4 контакта).
ВАЗ 2190 Гранта 2013 при перемотке апелем умерла панель
Доброго всем здоровья. Посмотрел подключение шайтан коробки к панели, 12 вольт там на проц никак не попадет.Скрее всего статика проц шарахнула, редко но бывает такое, по крайней мере у меня было с фордом ,умерла от статики TLE, управляющая стеклоочистителем и светом в салоне (форд коннект). Тоже лежит приборка от приоры ителма, я её убить не смог шайтан коробкой, что я туда только не писал,и с забора тоже пробовал, живая.
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
При попытке считать ложиться проц? Я думал, что только при записи какой нибудь бурды в блок, эбу ложиться.
Элара (Камаз)
И на Эларе так же ,но , не более 120 км. час.
Пакет По Русификации Winols 1.721
Ушел в себя.
BDM100
Доброго дня.Как процесс обновления идёт,только морг в командной строке? Спасибо за хэлп, разобрался.
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Доброго всем дня.Почему размер этой декриптованной прошки 1 мег,а не 1,5?Это я про B574dd02 .Попробовать неначем,авто такого нет,а так загрузчик шьёт и ошибок не даёт. Я сегодня приоровский блок раз 10 шил,100%, что ни какой защиты нет.
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
За мои 3 года работы с газами попалось два блока,с заводскими пломбами и принявшими 128 кб кода.
Fgtech Galletto 2
Через диагностику случаем не шьёт эти блоки?
Подмотка по CANу
Я заказывал, всё хорошо,посылка пришла за 4 дня,из Москвы в КЧР.
Opel Astra
Спасибо,разобрался,всё делается OP-COM ом.
Opel Astra
Доброго всем дня!Что бы не плодить темы пишу здесь.Чел захотел поменять магнитоллу,Опель Зафира-Б,2007 год,магнитола CD 30.Приобрел CD30 mp3,якобы отвязанную от авто.Имеется карпас первой магнитоллы,и отвязанной второй тоже.Из сканеров по OPEL есть op-com 1.39.Магнитолла от машины отвязывается.На дисплее появляется надпись дисплей блокирован.Возможно ли привязать другую магнитоллу в моём случае,и если да то как? Спасибо.
Дампы BMW
BMW 7 E65 2006 нужно намного вперёд
Спасибо всем,за исчерпывающие ответы,завтра буду воевать с щитком.
Сколько explorer стоит?Примерно я посчитал,около 60000р.В моей деревне долго надо собирать, Поэтому приходится работу выбирать,что-бы что-то заработать,а уже потом преобретать обор.
А наличие правильного оборудования это что именно?
Примного признателен!Спасибо.Ибо CAS такая неприятная штука.
Доброго всем дня господа!Есть BMW 7сер. E65 2006 года.Нужно откорректировать около 200000 вперёд.Вроде всё понимаю,но хотелось бы меньше телодвижений.Если откорректирую только щит,CAS примет новый больший пробег,или его всётаки нужно нулить?Может кто сталкивался.
