Весь контент nikita32
volkswagen touran 2003г кто может помочь?
Всем утро доброе. Кто может помочь по данному авто у клиента вышел из строя родной щиток приборов я привез с разборки другой, естественно понимаю что авто на другом работать не будет, но по крайней мере он хоть работает. Кто может помочь с данной проблемой?
Нужна прошивка на инфинити FX45
Ищу прошивку на инфинити фх45 без зондов и вырезать каты будем, если кто может помочь по данному авто прошу в личку и цена вопроса.
Чем шить автомобили Nissan, Infiniti.
Возможно с вами обсудить некоторые вопросы в личке? хотел сообщение отправить не получается.
Так сей девайс у меня имеется:) получается нужно модуль преобрести?
Скажите пожалуйста чем шить через диагностический разъем a/м Infiniti, Nissan. В частности на данный момент имеется авто с блоком MEC33-130. Заранее спасибо.
Mazda Demio 2000г. Проблема с иммобилайзером.
Кто может помочь с иммобилайзером на мазде демио 1.5л 2000г. Жду в личку.
Мазда Демио 2000г 1.5 16кл. не заводится.
DC69 67 5G2A а это не он?
только что глянул нормально там все.
А замыкать то для чего?
Я конечно извиняюсь за такой вопрос, а что это такой за датчик? Забыл еще сказать эбу прокрутку двигателя видит.
Ну так импульсы на форсы быть должны ?
Всем доброго вечера. Притащили данное авто на тросу не заводится, со слов хозяина на других сервисах поставили диагноз что то с иммобилайзером. Проверяю авто искры нет импульсов на форсы нет. Напряжение на трамблер приходит 12в так же масса имеется, осциллографом проверил сигнал с датчика холла идет. Не проверял только доходит ли он до эбу. 12В на форсах так же есть. Может у кого еще есть электросхема по данному авто. Если нужно что то за помощь прошу в личку готов обсудить любые варианты.
Opel Vectra B 1998г проблема с АКПП.
День добрый суть проблемы в следующем приволокли данное авто на диагностику, со словами что отказывается работать акпп. Сбрасываю ошибки все начинает работать проезжаю метров 200-500 акпп отрубается и появляется следующая ошибка Р0720-4 Неисправность цепи выходной скорости, еще обратил внимание что по сканеру скорость 40 км/ч а на спидометре 80-100. Загоняю на подъемник смотрю что все днище в масле начинаю пытать владельца что было перед поломкой на что мне ответили выгнало масло потом он остановился еще по пытался тронутся по газовал и все после этого с автоматом такая проблем. Система AF17 X18XE. Убили коробку что ли?
Infiniti g35x мотор V36 не заводится.
Авто завел спасибо за инфу.
Ага именно.
Добрый вечер всем. Приволокли данное авто с просьбой завести, спрашиваю что делали говорят меняли помпу, проверяю датчиком разряжения во впускном тракте вижу что давления нет. Думаю что то с грм-мом не правильно поставили, отвечают что все поставили по меткам, но в тоже время про переменные фазы грм услышали впервые. Кто что может посоветовать по данной проблеме. Имеется ли какая то особая специфика по установки грм-а на данном авто? Можно обсудить и в личке, за информацию как все выставить готов отблагодарить. Всем заранее спасибо. Просьба сильно не пинайте просто не разу не сталкивался еще с такими двигателями.
Ищу схему ЭБУ Форд Эскорт 98г.
именно она на авто нет импульса на 1 форсунку хотел вычислить что ими управляет.
Вечер добрый. Кто ни будь располагает электросхемой ЭБУ Форд Эскорт 98г. ЭБУ95AB-12A650-NA
Лада Калина 1,6 8кл 2007г. на бош 7.9.7 не включается ЭБН
Всем спасибо проблема была с иммо.
Хорошо как буду на месте выложу.
Спасибо попробую.
вскрывал тосола нет. Так вот в чем подвох клиент говорит что авто работало нормально как только прошили все после этого перестал работать. Заливал стоковую B101CR02. Еще один момент не понятен наклейка на эбу 21213-........ На другой стороне 21124-...... что за фигня. Я уже было подумал что эбу с нивы стоит попробовал даже нивскую прошивку залить все равно тоже самое.
Всем доброго дня, суть проблемы в следующем на авто не включается ЭБН блок Бош 7.9.7+ ставлю подменный свой М73 Ителма все работает как часики. То что проблема в блоке это понятно спрашиваю клиента что до этого делали говорит что прошивали, пробую назад в бош заливать стоковую прогу тоже самое на диагностику выходит блок, обороты двигателя видит искра есть. Могли ли что то завалить при прошивке?
Вопрос по прошивке на 1,8 16кл ваз
понял верну. А по поводу удаленно цена вопроса какая и как это реализовать?
Опечатался 1.8. В близи 500км нет онлайн откатки у самого имеется CombiLoader. Вот и думаю нет ли варианта что то приблизительно нормальное зашить. Могу даже если кому нужно выслать свою которая на данный момент зашита.
