david123
Весь контент david123
  1. PDTT6YM9L3X3AWCPA7ZLE2MBD4 вперед
  2. Поздравляю Всех С Наступающим Новым 2015 Годом.
  3. давление в рампе 220-300 бар
  4. Iveco есть проблема, которая получает Люфт между коленчатым валом и коленчатым валом датчика для Luft
  5. См. коленчатого вала Датчик читать, когда не загружается
  6. С Рождеством Христовым!
  7. Всех поздравляю с наступающим новым годом!!!Здоровья,удачи,всех благ.
  8. пытаться изменить на 00 002 или 00 031
  9. Симптомы Возможные sumptoms БД код P0300 Двигатель может быть труднее запустить двигатель может споткнуться / споткнуться, и / или стесняться другие симптомы могут также присутствовать Причины Возможные причины OBD кода P0300 Код P0300 может означать, что одно или несколько из следующих ситуаций: неисправность свечей зажигания и проводов неисправность катушки (упаковке) Неисправный датчик кислорода (ы) Неисправность топливной форсунки (ы) Сожженный выпускного клапана Неисправность каталитического нейтрализатора (ов) Застрял / блокировки EGR клапан / отрывки Неисправность датчика положения распределительного вала Неисправность компьютера Возможные решения Если нет симптомов, самое простое, что нужно сделать, это сбросить код и посмотреть, если он вернется. Если есть симптомы, такие как двигатель камнем или стесняясь, проверьте все провода и разъемы, которые приводят к цилиндрам (пробки есть искра). В зависимости от того, как долго компоненты зажигания были в машине, это может быть хорошей идеей, чтобы заменить их как часть вашего регулярный график технического обслуживания. Я хотел бы предложить свечи, свечные провода, крышки распределителя и ротора (если применимо). В противном случае, проверьте катушки (a.k.a. пакеты катушки). В некоторых случаях, каталитический нейтрализатор испортилось. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопных газах, ваша кошка преобразователь должен быть заменен. Я также слышал, в других случаях проблемы были неисправны топливные форсунки. Случайные осечки, что прыгать из одного баллона в другой (читай: P030x коды) также будет установлен P0300 код. Основной причиной часто является постное состояние топлива, которое может быть связано с утечкой вакуума в впускном коллекторе или незамеренный попадания воздуха мимо датчика расхода воздуха или клапан рециркуляции отработавших газов, который застрял открыты
  10. Hello, I am David from Bosnia and Herzegovina. I am a car mechanic and I look forward to hang out with you. Regards, David
