Весь контент 4sty
logan 2 a2c80612810 нужен фулл считанный xprog
здравствуйте, нужен коде и дате , считанные хпрогом 285584207r (a2c80612810)
bmw x5 e70 2012г нет связи с раздаткой
пробывал не помогло,вообщем то нашел проблему , проблема была в блоке, если что помогу, но уже в личке
здравствуйте, не выходит на диагностику раздатка atc45 блок стоит на самой раздатке . питание приходит, pt-can тоже, сигнал пробуждения тоже на месте, грешу на блок, но нигде нет информации чтобы блок умирал, может быть кто разбирал такой блок, что там? есть ли дампы у кого? на атс700 была такая болячка после просада акб сдыхал, но там и поднимаеться легко дампом
mazda 6 gh центральный замок
здравствуйте, мучаюсь уже 2 дня, машина после тонировки лобовика, перестали работать оба брелка( радиоканал), ключ обычный не кейлес, в процедуру програмирования брелка не входит, проверянны все пред, проверяны концевики дверей и замка зажигания , проверян bcm в левой кик панели воды и зелени нет ,что еще можно посмотреть? заранее спасибо
- подогрев сидений Opel insignia 2011г
здравствуйте, нужна схема подогрева сидений, сиденья электро и с вентиляцией, никак не реагируют кнопки управления обогревом и вентиляцией с диагностики включаються, реле щелкает, преды проверяны и разьемы под сидением, блок вскрыт, ничего подозрительного нет
95910-d4250 b1620
здравствуйте, проц spc560, поcле чистки b1620 прошу помощи не бесплатно. 95910-d4250 kia optima 2017г.rar вот проба 95910-d4250spc560p50l3 data_flash_OK.bin
Toyota prius 50 smart key
откройте сайт старлайн кан , найдите там приус xw50 и посмотрите что она умеет, блокировка KEYLESS в этой машине присутствует, если не знаете лучше не пишите, и еще можно аналогом организовать блокировку кейлесс на всех тойотах https://can.starline.ru/27/39/7487
VW EOS из кабриолета в седан
одисом пролить, и еще раз кодировки поменять попробуйте, если есть такой файл
сигналка не блокирует безключевой доступ?
edc16cp31 Mercedes 906 помогите сделать под привязку
почистил, вот почта на всякий случай 4sty_95@mail.ru у вас тоже личка забита
здравствуйте. все в названии mercedes 906 1037391207.rar заренее спасибо
Citroen C4 2010 кодировка BSI
нужно флеш искать от такой машины, кодировками не отделаетесь, свой флеш и еепром прикрепите
Honda element ktag
пиасини читал подобный блок
Audi A8 D2 замена приборной панели!
еепром тоже врятли поможет номера щитков разные, читайте дамп нового щитка
Отключение опроса ламп е90
тоесть нужно CC_MELDUNG_NSW и CC_MELDUNG_AL отключить? у них нет по сторонам?
здравствуйте , не могу найти где отключить опрос ламп, нужно ближний и птф, нет таких строк KALTUEBERWACHUNG_AL_L KALTUEBERWACHUNG_AL_R KALTUEBERWACHUNG_NSW_L KALTUEBERWACHUNG_NSW_R FSW_PSW е90 nfrm.TRC
- BMW E70 4.8 2007г
BMW E70 4.8 2007г
здравствуйте, на авто ошибка по по впускному ваносу 2a84 , коррекции по фазам не сбрасываются, по механике проверено все по 3 раза нашел что нужно сделать сброс RAM в дисе, но не нашел там такого пункта, или обновить по ДМЕ прошивка там 7603328 не могу найти какой его пролить, ту же прошивку что и была не пишет, либо кто может в прошивке поправить этот дефект? bmw x5 e70 4.8.rar
Форд Куга 2014 отказал электроусилитель руля
не вкурсе , рейку снимал не я, крышку возможно снимите
ff3 рулевая рейка ок 25lc32.bin
добрый день ,есть еепром с этого блока
Chevrolet cruze 2014 crash блок 13591243
просто стирание ошибок не помогает? через шевроле камаро попробуй
ищу распиновку щитка приборов nissan qashqai 2014г
спасибо не надо уже , там пятаки на плате есть, под + и -
