mrkisly
Весь контент mrkisly
  1. Большое спасибо всем ответившим за помощь и полезные советы! Клиент приедет, буду пробовать побороть данную проблему :) О результатах отпишусь.
  2. mrkisly
    J5LS
    Хелп от Энди Фроста по настройке ХХ.Настройка_ХХ.rar
  3. mrkisly
    J5LS
    Товарищи, я прошу прощения, может все таки действительно имеет смысл создать новую тему и там публиковать различные сообщения с тех. характеристиками контроллеров, алгоритмов их работы и т.д., а то тут ведь как никак про J5LS тема... У меня вот например есть несколько вопросов по этой прошивке :)
  4. ДПДЗ меняли, так как поднимались обороты на холостом ходу, в диагностике показывало что 1% или 2% открытия дроселя, хотя педаль отпущена была, после замены все пришло в норму... А чем принципиальное отличие при использовании болта или шпильки? Никогда такого не слышал :) На что это может влиять?
  5. Да, датчик меняли, правда из одной партии в магазине были датчики...
  6. Вот, точно! Вполне возможно что проблема как раз в этом... Ошибка по моему как раз 0328. Скажу человеку чтобы проводку по другому провел к датчику. Большое спасибо за совет, как попробую - отпишусь!
  7. А что вообще эта ошибка обозначает? Что такое высокий и низкий шум двигателя? Почему она продолжает появляться не смотря на снятые галки в маске ошибок? Да еще и уточняется что № 1, это значит первый цилиндр или что?
  8. Так ведь в Октянском и Теам-РС инженерниках используется ОЛТ софт версии 1.10 от СМС :)
  9. Добрый день! Имеется контроллер Январь 5.1-61 новой аппаратной реализации (HIP9011) с прошивкой J5D13Z11 установленный на ВАЗ 21093i 1,5 8V 1996 г.в. c пробегом 160 тыс. км., при этом мотор масло не жрет, работает ровно и никаких проблем владельцу не доставляет. Прошивка пропатчена под новый канал детонации. Периодически загорается лампа CE "Высокий уровень шума двигателя #1". В маске ошибок сняты галки с "Низкого и Высокого уровня шума двигателя", пробовал в прошивке в разделе "Диагностика" менять значения детектирования Низкого и Высокого уровня шума двигателя, автомобиль ездит какое-то время, потом ошибка опять загорается... На поведении автомобиля это никак не отражается, но хозяин авто постоянно напрягается из-за этого. Подскажите в какую сторону копать, что нужно поправить в прошивке, или может вообще другую прошивку залить? Заранее спасибо!
  10. Прошу прощения, наверное мне нужно было это сообщение написать в раздел Диагностики ВАЗ... :)
  11. Добрый день! Имеется контроллер Январь 5.1-61 новой аппаратной реализации (HIP9011) с прошивкой J5D13Z11 установленный на ВАЗ 21093i 1,5 8V 1996 г.в. c пробегом 160 тыс. км., при этом мотор масло не жрет, работает ровно и никаких проблем владельцу не доставляет. Прошивка пропатчена под новый канал детонации. Периодически загорается лампа CE "Высокий уровень шума двигателя #1". В маске ошибок сняты галки с "Низкого и Высокого уровня шума двигателя", пробовал в прошивке в разделе "Диагностика" менять значения детектирования Низкого и Высокого уровня шума двигателя, автомобиль ездит какое-то время, потом ошибка опять загорается... На поведении автомобиля это никак не отражается, но хозяин авто постоянно напрягается из-за этого. Подскажите в какую сторону копать, что нужно поправить в прошивке, или может вообще другую прошивку залить? Заранее спасибо!
  12. Greys, огромное спасибо!!! :)
  13. Я точно помню что где-то видел (возможно на форуме Окти), что Максим (Еммибокс) вроде как эту прошивку включал в обновления для CTP 3.21, значит она и на октянском инженернике работала... Если ничего не путаю конечно...
  14. Да, TRS это хорошо, тоже коплю деньги на нее :))) Но надеюсь что кто-нибудь все таки откликнеться и найдет у себя в закромах J5V05N35.bir с картой :)
  15. Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста прошивкой J5V05N35.bir и картой калибровок для инженерного блока производства Окти или Team-RS. Заранее спасибо! P.S. Юзал поиск, но желаемого результата не получил :)
  16. Я поясню почему я думаю что проблема в прошивке - ход моих мыслей таков, что например при включении вентилятора охлаждения ДВС самим контроллером (при достижении соответсвующей температуры двигателя), происходит изменение шагов РХХ в сторону увеличения. Можно в хелпе чиптюнера посмотреть более подробно формулу что и как происходит. Вот я и подумал что возможно при принудительном включении вентилятора кнопкой, контроллер ничего не знает об этом и соответственно шаги РХХ не меняет, поэтому происходит провал... Еще я думаю что подобного не наблюдалось на тюненом моторе из-за повышенного до 1100 оборотов холостого хода и расхода воздуха... Но возможно все что я написал не имеет к проблеме никакого отношения, и я вообще думаю не правильно :) Поправьте плиз :)
  17. Дело в том, что раньше в этой машине стоял тюнинговый мотор, с откатанной под него прошивкой, на зиму мотор сняли и поставили 1,6 штатный. Летом он принудительно иногда включал кнопкой вентилятор охлаждения, никаких провалов и плавания оборотов не было, при включении музыки тоже ничего не наблюдалось, сейчас если включить музыку или вентилятор принудительно, начинается раскачка оборотов вплоть до остановки двигателя... С проводкой все ОК.
  18. Добрый день! Имеется автомобиль ВАЗ 2108 с мотором 1,6 16V, все полностью штатное, кроме ресивера, ресивер от 1,5 16V мотора и форсунки от Волги, контроллер Январь 5.1-41, прошивка J5D07Z21. Проблема в том, что когда человек включает аудиосистему, состояющую из магнитолы, 6 колонок и одного небольшого сабвуфера, происходит падение и плавание оборотов на ХХ вплоть до полного останова двигателя. Если аудиосистему выключить, обороты возвращаются в норму и никаких проблем не возникает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, какие калибровки нужно крутить в прошивке для того чтобы это исправить? Или это дело не в прошивке? Могу у знакомых взять инженерник + различный софт вроде Injector Online, если это необходимо. Заранее спасибо за советы!
  19. mrkisly
    J5LS
    Ну неужели так трудно прочитать правила форума?
  20. mrkisly
    J5LS
    Есть, куда же без них на не отстроенной программе :)
  21. mrkisly
    J5LS
    У меня тоже такая ошибка появляется, что это может быть? Знающие люди подскажите!
  22. Да именно так, ШДК нужно отдельно приобретать...
  23. Извините, от себя добавлю! Андрей золотой человек, если он как-то не так общался с Вами, попробуйте еще раз!Матрица - конечно хорошо, но на мой взгляд Injector Online посильнее матрицы! А так, все мы люди, с эмоциями...
  24. Прога Инжектор в инете скачана, ломаная? Есть 2 версии Инжектора на кот. я натыкался в инете, в одной отсутствуют некоторые функции, другая как раз вот такие косяки выдает при заводе мотора с измененной прошивкой этой версией Инжектора. Я делал просто - вносил изменения в прошивку, потом открывал такую же рабочую и переносил из измененной прошивки калибровки и соотв. заливал в блок. А вообще купи у Андрея нормальный Инжектор (не Онлайн) и не парься :)
  25. mrkisly
    J5LS
    Полностью согласен, думаю они тогда еще и не такое сделают! Интересно, а на ВАЗ-е например с помощью какого софта настраивают моторы? Хотя бы примерные названия узнать что за программы, я думаю не с помощью ChipTuning Pro точно :) Хотя кто знает :)
