Весь контент goga969
		Honda Accord
		Lovi 95640 honda srs trw 77960-tl0-g913-m1 clean.zip
		Lexus RX 330
		Залей етот и все будет работать.... :AllSmail (6): рх330 seat_clean.zip
		Lexux GS300
		Выложи что прочитал..а там посмотрим что т имееш ввиду"абсолютно пустой"
		Маленький чип на Honda Odyssey
		У меня програмер от компании ARLAB.читет внутревенно нормально.Если у тебя проблемы при чтении и твой програмер пддерживает 3.3В..то поробуй прочитать с 3.3В.
		Выбор оборудования для востановления SRS
		У меня такой же агрегат..брал на ебае..доволен.Горячий воздух нужен..а также хороший паяльник
		RAV4  89170-42090
		Попробуй как есть..если не пролесет 030 строке 5А поменяй на FF.
		RAV4  89170-42090
		Обрати внимание на строку 030.....ето обычный байт для тоет
		Дамп ланцер 10
		На Lancer 10 года не надо нечего делать с блоком.Востанови систему и блок сам погасит лампочку если все в норме.Единственное НО...у етих машин после аварии сбивается калибровка на пасажирском сиденье.Правда не у всех но бывает.Удачи.
		Как правильно выпаять моторолу?
		Я использовал средство для снятие лака с ногтей..работает ...
		ищу дамп toyota celica st202 1998г
		А что с родным??МОжет можно почистить??
		2008 Subaru Legacy airbags
		Они стоят за задним левым запасным бампером..тот что пересекаетсяс правым вторым коленвалом.и смотрят прямонаправуэ поворткуиз-за левого угла..вот..
		Дамп Для Subaru Forester 2007 152300-8332
		Должен работать.Я обычно только первые две строки строки тру..и все нормально.Твой вариант тоже будет работать
		А не легче почистить родной дамп..выложи то что имееш..может и почистим вместе.
		SRS Брак или нет.
		Eto нормалЬно..на последних моделях Ford and Mazda..стали так делать.
		Nissan_Qashqai 98820JD10A 080318 ЧТО за микруха такая RL 56
		RL56 eto 93C56
- X-Trail 2006
		X-Trail 2006
		Лови с крашем....там нечего сложного нет...я думаю что его сможеш почистить
		Mazda CX-7
		Олег привет...ты прав..у меня была проблема на CX-9...только дампы там совсем разные..и краш сидит в других областях..я пока не сталкивался с CX-7..поетому извени подсказать не могу..потому что сам не делал и готового решения нет..Единственое знаю точно что код 13 ето внутренея ошибка блока когда недотер или же перетер..как по мне ты перетер после 0880 строки..но ето ное мнение ..я могу ошибатся..А насчет CX-9 если нужна помошь то стучись без проблем ..помогу.
		Mazda CX-7
		Код 13 ето внутренея неисправность блока...ето обычно когда краш не дотерт
		SRS MAZDA CX-9
		Попробуй етот дамп CX-9 0 285 001 927 test95320.zip
- SRS MAZDA CX-9
		TOYOTA COROLLA 2006
		Код 35 сенсор веса на сиденье не исправен. Код 37 зажелка ремня не справна Пару раз сталкивался что при аварии послш взрыва подушек весы на пасс.сиденье нужно калибрировать/или же под сиденьем находится блок с ипрромкой ..также читеш програматором выкладывеш сдесь и кто нибуть поможет почистить краш в етом блоке.А на зашелке ремня тоже стоит пирапотрон..
		Toyota Corolla 89170-02620
		Мне кажется 030 строку немного не дотер...
