goga969
Весь контент goga969
  1. Ne будет рабаотать... Патроны прислать??что бы отстреливался?? 7.62 или 40S&W..a может просто 9мм??Или чистый дамп??Держи... 2009_nissan_quest_98820ZF90C_RL66_16bit_clean.rar
  2. +5...даже я понял....
  3. Прочитал криво.Читай в 16 битном режиме..
  4. Raботать не будет..
  5. У меня его нет...поетому сказать про него не смогу..спроси кто его имеет..что он может..а что не может..
  6. Поставь все на место...замени все что стрельнуло..и будет тебе счатье...
  7. Теch2 ето дилеровский уровень скенер.Оригинал стоит дорого.Китайцы его делают..я думаю в районе $500 с доставкой найдеш..
  8. Если блок черный пластиковый то Tech2 ego vozmet..imojno skenerom pohistit краш...в следуюший раз с самого начала давай полную информацию по блоку..тогда будет меньше вопросов и больше дела..
  9. Ядумаю что надо так...civic_2009_77960_SNA_A220_M1_95640_clean.rar Удачи..
  10. Если он еепрома не увидел...плохо дело..
  11. Пожалуста..ты спросил..я сказал...угробиш епромку..надо будет искать другую..или же менять блок..
  12. Я тоже такого мнения что ето не тот проц с которого тебе надо начинать .....плюс програмер на него будет под $1000.....
  13. Для начала вскрой блок и определись какая там стоит память.Отдельный еепром на 8 ножек..или же микросхема от мотороллы.(просто Мотя в обиходе).Как опредилиш какая там памать..тогда уже можно будет и совет дать какой из прогеров покупать...ну а там дальше в лес..больше дров.Хочеш получить конкретные ответы??задавай кокретные вопросы..програморов куча..памети тоже рзаные..Принцып один..прочитал..поправил..залил обратно...
  14. Нет возможностей..отдай сделать тому у кого они есть...чистить надо родной дамп...если зальеш с дугой машины то все равн работать небудет.Там стоят калибровки в OPDS.Или же придется делать калибровку OPDS..
  15. Найди у себя в городе кто етим занимается.Отдай блок..заплати..и все будет нормально..или же..покупаеш програмер..затем кучу вопросов..затем куча ответов..затем на те виопросы что были оовечены ..снова задаеш вопросы...потом читаеш память..кто то ее поправит...запаеш обратно...и должно работать..а сли нет..значить искать скенер и ошбки в машине..ты про ето спрашиваеш??
  16. а что за память там стоит??
  17. Spasibo за информация.Думаю что пригодится...
  18. Слушай..если у тебя получилось ..ето класно..я один раз долбался с такой проблемой...жаль что раъше етого не знал..,надо сделать для себя такую "обманку"..
  19. Не груби..и не плюй в колодец с которого может придется пить...Если не подсказали в етот раз ..ето не занчит что не хотят помогать...но после твоих выражений "благодарности "...в следуюший раз можеш точно помоши не дождатся....
  20. Ну вот видиш..не все так страшно..
  21. На Субарах краш чистится толко програмером на столе..не один скенер..даже дилеровский его не почистит..толко ошибки трет..но не краш.. Ты говориш по тот датчик который висит на концевике..и провод тянетсяна заднее пассажирскоесиденье?/Его не обманеш ресистором..и понему обычно код висит 29..
