Показаны результаты для тегов 'ителма'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
  • О Форуме
    • Правила форума!
    • Новости форума
    • Обсуждение форума
    • Помойка
    • Диагностика
    • Программы для диагностики
    • Электро и Гибридомобили
    • Диагностика ГБО
    • Дизеля и их Диагностика
    • Дигностика Отопителей
    • База Осциллограмм
    • Помощь начинающим
    • Железо
    • Кондиционеры
    • Проект OpenDiag
  • Автоэлектроника
    • Одометры
    • Иммобилайзеры
    • Подушки безопасности
    • Автосигнализации
    • Автоэлектроника
    • For English Speaking Users
  • Чип-Тюнинг Автомобилей
    • Чип-Тюнинг
    • Оборудование и Cофт
    • Откатка, Настройка Прошивок
    • Перепрограммирование ЭБУ
    • ECU Flasher TOOL
    • Прошивки ledokol
    • Мотор Спорт
  • Мото Форум
    • Мото Форум
    • IT-Форум
  • GPS Навигация
    • GPS Навигация
    • Программаторы
    • Адаптеры
    • Обучение Диагностике
    • Обучение Чип-Тюнингу
  • Коммерческий форум
    • Купля-Продажа
    • Складчина
  • Общение
    • Автосервисы
    • Правовой раздел
    • Благотворительность
    • Юмор
    • Кто Бухает тот Отдыхает
    • Праздники, Дни Рождения
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Teams
Город
Интересы
Автомобиль
Найдено 6 результатов
  1. Прошивки М74.9 I812TA01 Niva Trvel 8450086874 первая глюченная I815TB02 Niva Trvel 8450086874 обновленная I812TA01.bin I815TB02.rar
  2. 812NL05 8450087071 Niva Legend 2023, антикризис Евро‑2 l003_66_w2316v7 I812NL05_l003_66.rar
  3. Антикризисные прошивки Евро-2 с завода I612TB03.bcf I612NB03.bcf I612NA01.bcf
  4. Парни, как восстановить программно блок управления двигателя ВАЗ M74.8 I612NC03 8450086911 l003_49_w2235t26 Niva Legend 2022, антикризис Евро‑2, блок уснул после того как залил не ту прошивку, больше не отвечает, может есть схема подключения на прямую к процессору?
  5. Здравствуйте не ругайте сильно новичок надо помочь соседу про диагностировать Лада Гранту комплектация Нормал ЭБУ 11186-1411020-22 Ителма работает по шине CAN не нашел софт для агностики, из шнурков есть j2534 и еще К.Line KKL VAG-COM for 409.1 возможно ли мне про диагностировать эту машину заранее спасибо
  6. Помогите пожалуйста перепрошить ЭБУ Ителма. Все началось зимой. Машина странно себя вела. Решил посмотреть (диагностировать) параметры ЭБУ. Заказал на сайте «Ромокабель USB, версия 4». Привезли, забрал на почте. Подключил к нетбуку (windows 8 32bit), через диагностическую панель ODB2 кабелем («+» и «-») в машину. Через OpenDiag 1.3.8 (от 16.03.2013) смотрел параметры – все работает (циферки бегают, ошибки стираются). Решил прошить ЭБУ. Снял с машины, принес домой разобрал. Попробовал «на столе» подключить ЭБУ к нетбуку, но у меня не получилось. Открывал OpenDiag – не видит, ChipLoader - не видит. Подскажите как же все-таки правильно подключить что бы все заработало. Специально взял стационарный компьютер (системный блок). Установил туда чистую «лицензионную» Windows XP Pro. Драйвера на устройства (видео, аудио и т.д.). Установил драйвер «Драйвер Ромокабеля USB Версия 1.3 (кроме Windows Cool.» http://ромокабель.рф...2303_Driver.exe. Com порт определился 3. Скачал http://www.opendiag.....Cool_setup.exe и установил. Как мне правильно подключить провода от ромокабеля до ЭБУ, по какой схеме. И как мне определить что компьютер видит ЭБУ(нужно ли что-то перепаивать)? Или же прошить получится даже если программа диагностики не работает? ========================================================================= Подключаю к usb на материнской плате (задняя панель где порты PS/2, VGA и др.) без кабеля-удлинителя. Prolific USB-to-Serial Comm Port COM3 определился. Параметры COM3 порта: Скорость 9600 Биты 8 Четность Нет Стоповые биты 1 Управление Нет Далее захожу в OpenDiagFree - Kline Определение комплектации. Начинает мигать синий диод на usb. И в конце пишет порт закрыт. Нужно ли пробовать подключать + и - от аккумулятора или блока питания компьютера? ========================================================================= Сегодня: Взял в машину нетбук(windows 8 32bit) + OenDiagFree 1.3.8 и ЭБУ ителму. ЭБУ подсоединил к машине и через диагностический разъем udb2 (kline черный и синий провод) подключился к ЭБУ с нетбука. Завел машину и в программе OpenDiagFree увидел изменяющиеся параметры. Отсоединил все и пошел домой. На столе с помощью кабелей (12,13,44кр 51чер 71син) подключился в тот же (и так же) разъем usb на нетбуке и запустил OpenDiagFree. На что мне он ответил что порт закрыт. методом 2 тоже пробовал тот же результат. - ошибка 143. На стационарном попробовал проделать все еще раз 1 и 2 методом результат - ошибка. Пробовал менять номера COM портов - ошибка. Сам "usb брелок" греется. Нужно ли что-то перепаивать в ЭБУ перед диагностикой на столе? Можно ли как то проверить "работает" ли ЭБУ ителма (подается достаточно питания на нее)? Можно ли сделать так: дома перепаять резистор. Подключить в машине ЭБУ. И через udb2 закачать прошивку. Прийти домой вернуть назад резистор и пользоваться? Сейчас взял с ВАЗ 2115 2010 г.в. блок ЭБУ с Автел A317DB04 - на столе заработала(OpenDiagFree видит). Поменял(перекинул провода) на ителму - не видит. В чем может быть дело? ========================================================================= У меня есть 2 машины ВАЗ 2115 2009 и 2010 года выпуска 2009 - ЭБУ Ителма - 21114-1411020-12 I317DA02 2010 - ЭБУ Автел - 21114-1411020-11 A317DB04 ЭБУ оба рабочих. НИЧЕГО НЕ ПАЯЛ В НИХ. Менял местами ЭБУ машин заводятся и ездят. Перешивать думаю из-за своих подозрений, что машина 2009 с Ителмой странно себя ведет из-за прошивки. Так как 2009(да 2009) с ЭБУ Автел вроде работает стабильнее. Такое ощущение что на Ителма не подается питания. Быть может расположение ног разное? P/S пишут что с установленным резистором, ЭБУ не выходил на связь вообще. У меня точно плата M73? а не Bosch 797 797+ или Январь 72+???
