Fiat Multipla 98 1.9jtd IMMO?
Только что, PAIV сказал:
Что интересно
Не интересно :wacko:
Верни всё родное в ИММО , не ломай тачку !
2 минуты назад, AndreyZ95 сказал:
🙂 Уговорил!
Все победил, всем спасибо, но отдельное спасибо AndreyZ95, направил на правильный путь.
Прозвонил линию иммо в ЭБУ до микросхемы bosch 30377 qfp44. В запасе валялись мозги с прогаром от спринтера. Заменил, иммо потух, но машина не завелась, ошибка по распредвалу. В начале ремонта убрал перемычку на проводах разъемов перед ЭБУ между зажиганием и питанием датчика распредвала. Питание датчика стало 1.3В. По мозгам спринтера вызвонил дорожку до одного из трёх конденсаторов,  соеденил, машина завелась.
Короче предположил, что ремонтники до меня замкнули питание датчика распредвала и сгорела дорожка в ЭБУ. Долго не думая, кинули перемычку от зажигания, хотя ни в коем случае делать этого нельзя, поскольку пин зажигания не звониться напрямую с конденсатором. Ездило авто ездило, и в один прекрасный момент сгорела 30377!
Изменено пользователем PAIV
Насчёт трансподеров киты могут не работать , Поэтому лучше взять нормальный
