Chevrolet Cruze 1.8 MT Simtec 76.1 не заводится
Доброго времени суток,
Привезли Chevrolet Cruze 1.8 MT на блоке Simtec 76.1. Причина ремонта. В ЭБУ попала влага, блок сгорел, разьем поплавился. Заменил разьем. В новом блоке перепаяли флеш память.
Ошибок нет, диагностика есть. Ключи видит, лампа иммо тухнет. Машина заводится и глохнет. Пропадает импульс на форсы. Признаки иммобилайзера, хотя ошибок по нему нет. На эфире заводится без проблем.
В чем проблема? Подскажите? Уже думаю проц перепаять, может в нем тоже информация какая хранится!
Прошу помочь советом!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100051-chevrolet-cruze-18-mt-simtec-761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
  • Ответов 82
  • Просмотры 11,8 тыс
  • для тех, кому сложно понять разницу, приведу пример (да простят меня модераторы за немного не по теме, но оно близко к сути), по аналогии с ЭБУ (целиком) ВАЗ М74 11183 – 1411020-02....  эти блоки имею
  • 4 минуты назад, madizi сказал: Я тут ничего не утверждаю. Просто скинул фото блоков. Вы меня перепутали с другим. Простите) , обшибся). Zews 23 вводит в заблуждение топ
  • Малец84
    Малец84
    В личку пишите,привяжем.
Кроме эбу двигателя ничего не менялось? Был случай, блок подушек от другой машины ставили и так же вела себя машина
6 минут назад, shitra сказал:
ничего не менялось. Разьем эбу и сам ЭБУ. Ошибок никаких нет. По дросселю висит одна, но не критичная. Форсы просто отрубаются и все. Голову сломал уже. Ключ пробовал заново прописывать через Лаунч. Не помогло. То же самое.
Посмотри ошибки по другим блокам, когда синхры нет там и стартер не крутит вроде
Изменено пользователем shitra
ахренеть извраты.... фото маркировок обоих флешек, в студию!
7 минут назад, Zews 23 сказал:
вот
am29f800.rar
29 минут назад, shitra сказал:
ошибок по другим блокам нет, ни bcm, ни srs, ни абс и мультимедиа
6 минут назад, madizi сказал:
сами внимательно маркировку посмотрите... блоки аппаратно разные!
если бы я был хозей, и купил в приличном состоянии симтек76, и мне так сделали, и я бы выяснил разницу - прям паяным блоком, тому кто паял по башне отоварил бы... раз 10.... и заставил бы купить такой же ещё... а паяный подарил...
Изменено пользователем Zews 23
1 минуту назад, Zews 23 сказал:
вижу что флешки разные. Блоки внешне идентичны, Что теперь делать?
у меня забугорный девайс, для полного доступа к содержимому флешь, вскрываю только для убедиться что утонул....  донор не вскрываю...есть и отечественный девайс с аналогичным функционалом...  прям 100% дать не могу, но судя по парт.номерам, этим девайсом я клонировал как раз блок со "старой" аппараткой, в "новую". Вероятно и обратно совместимо.
я так понимаю, родной блок более свежий чем тот, что куплен на разборке. Только что в очередной раз проверил оба блока, абсолютно идентичны.
Флеш память, я выпаял и перенес в новый блок. Может еще проц перенести?
точно кроссировку всех ног флеши, к процу проверили/прозвонили ?
нет. Процы по маркировке одинаковы!
Выложу на всякий случай флеш считанный ктагом. К сожалению отдельно флеш через прогер прочитать не могу.
am29f800bb ktag
так прозвоните! толку что процы одинаковые...  эти процы куда только на ставят...
за слово кетаг, банить считаю уже надо...
наверное Вы не совсем понимаете....   если маркировки элемента не совпадают 100%, то они имеют различия!
Найдите 2 отличия
Не видел аппаратно разных 76.1 , видимо flash у кого то не родная...
Можно фото шильдиков обоих блоков?
1 час назад, JohnFirst сказал:
Вам фоток флешек мало???   выше своего пост смотрим! человек не поленился даже с даташитов скрины выложил, где видно, что адресация РАЗНАЯ!!!    неродная...  только работала, пока блок не утонул... а вот в инородном блоке, работать отказалась...  вот жеж какая нехорошая... )))
Зы. Тема обжёвывалась на форуме небезызвестного Украинского Загручика...  как раз старую аппаратку Загрузчик их делает в BSL, а новую валит...
18 минут назад, Zews 23 сказал:
Пруфы будут? Покажите фото разных аппараток эбу двс Simtec 76.1 !!!
В противном случае буду считать вас "врунишкой" ))).
Сравнил буква в букву даташиты обоих флешек. Разницы нет абсолютно. Обе флешки читаются программатором через один протокол и пишутся (взял TL866 c кроваткой)
Сравнил процы, вызвонил ноги. Различии нет. Блоки идентичные.
Словил один раз интересный момент. После заливки прошивки в очередной раз, тот же сток что и сливал, машинка завелась. Лампа иммо загорелась, не тухла. Ошибка по диагнозе по иммо. Машина работала, тарахтела. Заглушил, больше не завел. Опять нет ошибок, нет запуска.
В чем прикол не пойму. Возможно глюк какой то.
Вопрос 1. У меня авто на механике. Возможно ли вообще убрать иммо?? Клиент слезно просит запустить авто.
Вопрос 2. Если нет разницы в схематотехнике блока, даст ли что то перенос проца? в нем какие то данные хранятся?
Надо запустить авто.
Это уже не первый Круз на моей практике. Всегда проблема решалась переносом флеш или прошивкой. Я бы установил SPS. Есть все необходимое оборудование, но не могу зарегаться на сайте. Ткните ссылкой или помогите с онлайн привязкой. Разумеется не бесплатно!!!
