GEM FF2 2007 межрестайл 7M5T-14A073-FB
Всем добра. Ford Focus2 2007 межрестайл , самая бомжацкая комплектация даже без абс... Клиент захотел ключи с кнопками. Кажется ничего сложного, GEM модуль рестайлинговый 7M5T-14A073-FB а потому антенна дистанционных ключей встроена в GEM нужно только активировать функцию через конфигурацию блока. Активировал все галочки выставил. Блок входит в ручной режим программирования пищит панель но ключи не принимает((( Проверил наличие и сохранность всех предохранителей ... Ключи рабочие универсальные Xhorse игрался с прошивками без результа. Разобрал GEM водичка есть. распаял вычистил собрал, нет результата(((
Вопросик в следующем, заказывать GEM или заказывать антенну от дорестайла ( под плафоном штекера нету как на дорестайле )  просто не хочесться заказать GEM а дело было в дорестайлинговой проводке....
Изменено пользователем zmeeey
Разобрал часть потолка разьем трехпиновый фиолетовый на антенну центрального замка нашел.... но смущает то что GEM блок рестайлинговый с встроенной антенной.... может быть все же где то надо перепиновать проводку на штекерах GEM?
Короче кому интересно вопрос решился установкой гем модуля с отдельной антенной в плафон  от дорестайла. Установил подправил конфигурацию запрограммировал вручную дистанционные ключи и все заработало включая штатную сигнализацию. Гем модуль от рестайла оставил на опыты.... почему он не заработал штатно вопрос, возможно от воды, а возможно от того что проводка дорестайлинговая .... глубоко с проводкой разбираться не стал...
