Опубликовано 18 мая, 20223 г. приветствую !!! найдется ли у кого сток iveco daily 3l. edc16c39 0 281 012 193 1039S12469 sw 1037378090 1037376661 Прилигаю свой дамп считанный BDM. С этой прошивой при вкл зажигания на секунду включается реле бензонасоса и дальше тишина. на диагностику выходит.при прокрутке стрелка тахометра поднимается показывая обороты. ошибка только по егр р0403. сделал также вариант без иммо тоже самое . дамп прилагаю .может кто глянет на предмет контрольной суммы. авто не заводится. вопрос может ли из за какого датчика не влючаться бензонасос? посоветуйте пож. заранее спасибо.
Опубликовано 18 мая, 20223 г. Вы полноценную диагностику делали ? Давление создается ? Впрыск есть ? Распред крутится ? Зачем сразу в дебри лезть . У Вас что ошибка по иммо ?
Опубликовано 19 мая, 20223 г. Автор изначально обратились с незаводкой авто. дело в том что я имея безиммошный эбу от 2.3л движка завел это авто. поэтому диагностикой сильно не занимался. просто прочитал коды при помощи сканматика. посмотрите мой файл без иммо. правильно ли ? в этой прошивке два адреса где нужно изменить. смотрел другие дампы .там по одному адресу для изменения.
Опубликовано 19 мая, 20223 г. По аналогии сделайте и родной эбу если ваш эбу с иммо офф заводит авто.
Опубликовано 19 мая, 20223 г. Если насос подкачки включается на долю секунды, бессмысленно иммо офф!!!! Диагностику делайте нормальную, ни слова про давления топлива не увидел, зато иммо офф уже сделали.
