Опубликовано 21 мая, 20224 г. comment_1268246 Всех приветствую! ML270 w163 EDC15C6. На авто ошибка P0105-128 Недостоверность MAP сенсора B28 к BARO сенсору. На включенном зажигании MAP показывает 1.7 бара, на сигнальном проводе 1.85 В. На внешнее воздействия реагируют - на выходе напруга растет при наддуве. Баро сенсор показывает как надо около 980. Есть два датчика - оригинал A0041533128 и БОШ 0261230191(новый), vin WDC1631131A349382. Тютелька в тютельку показания одинаковые у них что на машине , что на столе от БП 5В. В сигнальный провод пихаю 5В - вижу 4 бара на сканере. Не уверен, что они могут быть настолько одинаково неисправны. Но и в том что блок неправильно считает напругу в давление тоже сомневаюсь. Может быть неверный тип датчиков, хотя поставщики мои сказали, что по этому VIN эти датчики и предлагаются. Если у кого есть информация по выходному сигналу этого датчика или мерс похожий под рукой - прошу помощи. Спасибо заранее! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100107-ml270-w163-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-map/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20224 г. Автор comment_1268319 Подниму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100107-ml270-w163-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-map/#findComment-1268319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20224 г. comment_1268321 Del Изменено 23 мая, 20224 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100107-ml270-w163-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-map/#findComment-1268321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20224 г. Автор comment_1268324 1 минуту назад, ilyain сказал: Так сказано неверные показания к BARO сенсору. Датчик атмосферного давления что показывает? Все правильно показывает, около атмосферы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100107-ml270-w163-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-map/#findComment-1268324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 мая, 20224 г. comment_1268325 Только что, razdva сказал: Все правильно показывает, около атмосферы Да я в спешке не прочитал). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100107-ml270-w163-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-map/#findComment-1268325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
