Камаз 740.705-300. евро 5, 2022г. диагностика
Добрый день.
Камаз с буровой установкой.
Просят вывести на пульт буровой дублирование давление масла, температуры охл.ж. двигателя.
Простой выход - подключить   c900m. Вопрос : по протоколу получиться ли : в multitronics - J1939,  а в камазе - даже не знаю?
Еще - как можно продублировать "глушение двигателя" в этом же пульте буровой?
Изменено пользователем dil7
дополнение к теме
  • 2 месяца спустя...
Как-то видел подобную буровую установку на камазе евро 5. У него уже были установлены на пульте указатели температуры ОЖ и давления масла. На двигателе были установлены дополнительно аналоговые датчики температуры тм100 и давления "боченок". Как глушение было реализовано точно не знаю, но при нажатии кнопки, было слышно как щёлкает реле под панелью. Возможно оно разрывает провод включения зажигания идущий на ЭБУ, так как при нажатии кнопки, комбинация приборов не погасала.
Он obd compliant https://www.sae.org/standards/content/j1939/84_201710 а значит стандартные пиды работают
Если там что то из EDC17 то глушение происходит по линии 15wu низким уровнем
Изменено пользователем diagtula
