Здравствуйте, прошу пинка в нужном направлении. Имеем каптюр, ems3125, в блоке ошибка короткое замыкание на массу цепи 2 форсунки. Проводку кинули новую, форсунки местами поменяли, каждая 15 ом сопротивлением, эбу заменили. Так как при включении зажигания сразу подавался минус на форсунку. Только поехали все повторилось. Опять в блоке замкнул драйвер и постоянно подаётся масса на вторую форсунку. Может кто-то сталкивался, куда копать? Неохота ещё один блок сжечь
Стесняюсь спросить, кинув новые провода, старые отрезали?
Да конечно
Машина стоит у официального дилера, я из блока в блок данные переносил. Они не могут бэушный привязать.
звонят и рассказывают вот такую мне историю, говорят типа может Прошивка виновата, ну я объяснил что она не при делах, вот теперь вместе ищем решение.
Sc900697ae этот драйвер форсунками управляет и ещё чем то, может замыкание форсуночного выхода это следствие замыкания чего то другого в машине, но пока понять не можем, лямбды звониться ок, все датчики в порядке…
Посмотрите чем управляет этот драйвер еще.
На рено, бывало свечи выносили некоторые электронные компоненты, можно посмотреть и их, в порядке бреда.
Доеду сейчас ещё сам гляну машину, дилеры говорят свечи оригинал стоят на ней. Они же их и меняли.
Газ не стоит?
Газа нет
Вообщем приехал, запустил машину. Все работает. Что было никто не понял. Пока ездит. На родном блоке коротыш на массу на 2 форсунке, донорский блок - полёт нормальный пока.
  • 6 месяцев спустя...
Было, правда на Рено Кангу, замыкание было в разъёме ЭБУ. Смотрел со стороны пинов, все нормально, не было окислов и т.д. Как потом выяснил, была сломана перегородка между пинами внутри разъема примерно в центре. Отчего и происходило КЗ. Вставил диэлектрик из плотного полиэтилена. Чтобы не выскочил, зафиксировал супер клеем.
