Saab 9-3 z18xe троит, хлопки во спуск на холодную
Здравствуйте . Имеется машина, Сааб с мотором опель 1.8 . При простое авто более трёх часов и заводке авто, машину начинает трясти, появляются прострелы во впускной коллектор. Продолжается это буквально секунд 30-50 , прогревочные Обороты падают до 800 и к машине не приколупаешься. Далее авто заводится  без проблем до следующего простоя.
Давление в рампе 3,5-4 (и на холодную  и на горячую)
Датчик температуры в норме
Компрессия 14 (так же и на холодную  и на горячую )
что было сделано - почти все;(
катушку зарядил на разрядник - норм, расходомер менялся, эбу (симтек 71.6 вскрывал, пропаял все в отчаянии), метки грм смотрел (шкив снимал Коленвала , все ок, метки выставлены приспособлением; Форсунки на стенд бросал- одна даёт разницу в 0.5 миллилитров на 100 циклов впрыска; подсоса воздуха нет, пробовал глушить адсорбер; глушил Вкг; вакуумник;  вчера с дуру заменил в гидрики (исключить подвисание, потому что хлопки во впуск); дроссельная чистая; Свечи новые; датчик распредвала  новый;
Воздух на хх 9-10кг
корекции краткосрочная и долгосрочная в пределах +3-5%
иногда при заводке бьет на датчик Распредвала (неверный сигнал), возможно из-за того что его колбасит ненормально 0340
пробовал Заводится без расходомера , без датчика Коленвала, потом без датчика Распредвала (поочередно); без датчиков кислорода - работа двс не меняется . 30-50 секунд, в момент когда прогревочеые обороты, и далее идеальнейший мотор без ошибок .
уже голову сломал. Возможно кто-то сталкивался . Буду рад даже самым фантастическим теориям (которых уже было много, вплоть до намагниченного шкива распредвала.
неужели это эбу мозг полощет
Изменено пользователем Musicant
  • Ответов 40
  • Просмотры 10,1 тыс
  • Дмитрий Иванович
    Дмитрий Иванович
    Делай замер давления масла, на холодном моторе.
  • Малец84
    Малец84
    Топик, изучите режим прогрева ката. Может помочь в Вашем вопросе.
  • https://uncle-sem.livejournal.com/7246.html
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Думал об этом, нашёл вроде в голове есть на выпуске канал заглушенный болтом. Попробую .
спасибо
5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Один из главных моментов при этом, что при повышенном давлении масла , не будут работать гидрики.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Спасибо , учту. Завтра проверю.
Продолжаются  танцы с бубном. С манометром пока не удалось давление замерить масла, но делал логи запуска ( часть сканматиком, часть аутелом, для сравнения), что увидел.
При включенном зажигании градус уоз равен 64 градуса. При старте мотора он в начале тянет в минус до -10, скачками, +5 -10 град, как стабилизируется работа двс угол скачет от -1 до +10, плюс минус
Расходомер воздуха при скачках 800 - 2500 оборотов зашкаливает от 10 до примерно 60 кг, при стабилизации 8-10кг
Моментальная коррекция при этом равна нулю ( или совпадение или нет, как начинает нормально работать мотор она сразу подключается и начинает работать)
Слил прошивку, считал иденты, но увы подкинуть в замен нечего ( просто были мысли что ктото чтото накосячил, но пока осталось как очередная теория)
Сейчас думаю снять впускной коллектор ( хоть и дул дымогенератором, подсоса нет), возможно микротрещина и при прогреве подсос исчезает.
Вобщем головоломка .
в понедельник сделаю замер масла, привезут манометр.
Не знаю, может быть идея бредовая, но может быть в двигатель залито масло с очень большой вязкостью? Впускной коллектор, думаю снимать не стоит. Микротрещина такого эффекта не даст. Да и свист от подсоса слышно бы было.Можно взять тонкий шланг, Один конец в ухо, другим поводить в районе впускного коллектора. Подсос, если есть, слышно отчетливо.
13.06.2022 в 11:22, x1307 сказал:
Там вроде насос вторичного воздуха есть- я бы в эту сторону копнул...
Нету такового ;(
Сегодня поставил впускной , снял ещё на выходных, промыл и тд.
Завёл - так же. Попробовал продуть подручным димогенератором ( сигарета, бутылка) ртом дул, и чуть чуть не понял . Дую ртом, вытягиваю масляный щуп и у меня отчетливо начинает бурлить масло. Дую сильнее - начинает аж выплевывать. Что-то не припомню такого на авто. Дым - да, разряжени небольшое от давления - да, но отчетливого бурления - не встречал . Сколько я там ртом надул, мизер
12.06.2022 в 13:51, Малец84 сказал:
Спасибо за наводку, изучу
12.06.2022 в 19:58, Loki_7 сказал:
Верхний датчик кислорода выкрутите.
И пробовать без него ? На что обратить внимание ?
Всем спасибо за советы. Просто в тупике уже, и цепляюсь за все
5 минут назад, Loki_7 сказал:
без верхнего датчика косвенно определится противодавление
Катализатора нет, вырезан, вторая лямбда стоит обманка. Как оказалось более 2х лет назад
3 минуты назад, x1307 сказал:
К сожалению нету . Тут мотор как на опеле Зафира, без егр даже. Такой встречал на Вектра б
На Ситроене С5 (не ЕР6 мотор) была такая же фигня. Датчиком разряжения выявил подвисание выпускных клапанов на прогреве. Хозя не поверил диагнозу и забил на это дело. Через н-ное время у него обрывает ГРМ, переборка головки соответственно. Приезжал потом благодарить- после переборки всё прошло.
Изменено пользователем x1307
22 минуты назад, x1307 сказал:
К этой теории тоже склоняюсь , но нет датчика давления на осциллограф , чтоб запустить тест . Поэтому попробовал подкинуть гидрики, рассмотрел пружины, прожал в ручную клапана, к чему приколупаться не нашёл . Чисто датчиком разряжения я так понимаю я ничего не увижу (есть в наличии, дд купить не успел). Прибор диско 3.2 про + спарк мастер
