Опубликовано 4 июня, 20224 г. comment_1268998 Не работает климат. Подключил васю, а он не видит номер блока. Почему так и что с этим делать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. comment_1269009 Похоже с блоком климата вообще нет связи. Проверяйте питание и шину первым делом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. Автор comment_1269010 Связь есть, данные отображаются, а куда номер делся, не понятно. Машину не давно купили, истории ни какой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. comment_1269011 Возможно, пытались обновить ПО... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. Автор comment_1269012 Odis справится или сразу к официалам ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. comment_1269013 Если на связь выходит, то есть шанс, что Одис справится без замены блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. Автор comment_1269014 Если блок поменять, точно такой же по идентам, должен работать ? Какая то привязка нужна ? Изменено 4 июня, 20224 г. пользователем vandal Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20224 г. comment_1269015 12 минут назад, vandal сказал: Odis справится или сразу к официалам ? Думаю, можно попробовать, хуже не будет. А уж потом к ОД в случае чего. Только с клиентом эту процедуру надо согласовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20224 г. comment_1269049 блок климата не имеет привязки к авто, можно просто заменить на аналогичный. но для начала просто попробуйте обновить прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20224 г. Автор comment_1269050 Прошивку обновил, ни чего не поменялось. Буду блок заказывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/#findComment-1269050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
