VW Tiguan
Не работает климат. Подключил васю, а он не видит номер блока. Почему так и что с этим делать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100192-vw-tiguan/
Похоже с блоком климата вообще нет связи. Проверяйте питание и шину первым делом.
Связь есть, данные отображаются, а куда номер делся, не понятно. Машину не давно купили, истории ни какой.
Возможно, пытались обновить ПО...
Odis справится или сразу к официалам ?
Если на связь выходит, то есть шанс, что Одис справится без замены блока.
Если блок поменять, точно такой же по идентам, должен работать ? Какая то привязка нужна ?
Изменено пользователем vandal
12 минут назад, vandal сказал:
Думаю, можно попробовать, хуже не будет. А уж потом к ОД в случае чего. Только с клиентом эту процедуру надо согласовать.
блок климата не имеет привязки к авто, можно просто заменить на аналогичный. но для начала просто попробуйте обновить прошивку.
Прошивку обновил, ни чего не поменялось. Буду блок заказывать.
