AUDI A6 2017 щиток Bosch 4G8920900Q контролька
Имеется приборка , возможно  приваленная смоткой через дыру.
Всё в ней пашет за исключением постоянного  свечения нескольких Контрольных ламп и не стираемой ошибки по КС.
Цитата
1 Fault Found:
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 49 [009] - Internal electronic failure
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 74490 km
                    Date: 2021.12.29
                    Time: 16:00:51
Может кто нибудь поправить дамп ?
M95320RT_ORIG.bin
p.s. Есть у хозяина ещё одна приборка , но с  "SAFE"  на дисплее и "компонент протекшн" в ошибках , - с ней я так понимаю вообще ничего сейчас не сделать ?
Изменено пользователем AndreyZ95
на первой скорее всего делали корректировку пробега (некорректно!), вторую можно привязать к авто. если она неворованная и без интернал ерор, то это вариант.
Самое простое, это сделать рефлеш родной панели.
Ищите у кого есть ДП4
Удавалось победить с помощью донорского дампа и последующей привязки онлайном.  Без этого не обойтись наверно...
Рефлешь не факт что поможет, даже если найдётся файл.
Интересно узнать, чем дело кончилось?
Изменено пользователем Женя С.
1 час назад, Женя С. сказал:
Однозначно , - проблема то в  EEPROM !
Фокус со сменой кодировки не работает на этих панелях?
4 часа назад, shitra сказал:
Хорошая мысль , клиент приедет попробую !
