На новых мазах с стеклоподъемниками и электроприводами зеркал , с водительской двери не работает правый стеклоподъемник, и электропривод правого зеркала, с обеих кнопок стеклоподъемников в двери водителя работает стеклоподъемник водительской двери,  на двух свежих машинах такая проблема появилась,  оказывается по обшивкой двери водителя стоит блок стеклоподъемников и электропривода зеркал ТАИС.421415.014 , с кнопок стеклоподъемников на этот блок приходит сигнал "минус " на поднятие и опускание стекла, для того чтобы стеклоподъемники и привод электрозеркал начал работать,  нужно снять клему с аккумулятора примерно на 15 минут,  после работают нормально стеклоподъемники и электропривод обеих зеркал , эта проблема уже на двух новых машинах в нашем автопарке я подобным способом решил
Каким способом решил,снял клемму?Это на любой отечественной технике при глюках делают в первую очередь.Помогает,но не на долго.
2 часа назад, жека 161 сказал:
Что мешает обратиться по гарантии?
Начальство заставляет сначала нас аккуратно попробовать устранить неисправность,  а если не сможем , то тогда к официалам отгоняют
24 минуты назад, 236790 сказал:
Нет не на любой технике,  на данных автомобилях после отключения акб проблема больше не повторилась
Водители обоих мазов говорят что ехали с открытым окном двери водителя,  и начинался небольшой дождь,  возможно капли воды попали в блок кнопок стеклоподъемников
После этого и отказал правый стеклоподъемник , и электропривод правого зеркала, а левый стеклоподъемник стал работать от своей кнопки,  и от соседней кнопки,  вылечилось только снятием клемы акб
И ещё  - блок кнопок без электроники,  снимал, смотрел , кнопки "минусо" посылают в блок стеклоподъемников который находится в двери водителя,  зачем было ставить этот блок? Не понятно,  можно было сделать как на ваз 2110 просто 3 кнопки стеклоподъемников без блока стоимостью 23000 рублей
Может доводчик есть или разгрузить контакты кнопок которые постоянно залиты водой,очистителем торпеды,засыпаны пеплом )))
Изменено пользователем 236790
Машины новые,  кнопки смотрел - чистые , доводчиков нет , кнопки разъёмы на них такие же как на кнопках стеклоподъемников ваз 2110,
Оба водителя готовят что шёл дождь,  и кнопки намочило
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же проблема,снятие клемм непомогло,что ещё может быть,куда лезти?при нажитии на клавишу щёлкает рэлюха в двери.
