Toyota Land Cruiser 200 дизель 2016, Замена лямбда на неоригинал
Всем добра
Изначально пришел с ошибкой по лямбде p0051
Поставили новый неоригинал.
Ошибка не уходит.
Сопротивление подогревателя оригинала 6 Ом,неоригинала 9 Ом.
Вопрос? Можно ли добавить в паралель резистор 18 Ом,чтобы блок не выдавал ошибку?
Авто будет только завтра.
Это понятно,с мощностью не проблема,намотаю хороший проволочный.
Главное чтобы ошибка ушла.
Не факт что уйдет, если система отслеживает ток нагревателя все время, с нагревом спирали ток должен уменьшиться , с параллельным резистором вряд-ли уменьшится настолько как надо
Резистор намотал проволочный,примерно ватт на 30.
Ошибка по подогреву пропала,покатались ничего по ошибкам не вылезло.
но параметры работы лямбды отличаются от второй.
Было принято решение купить оригинальный.
Всех благодарю,тему можно закрыть
