Ford C-Max 2011 SRS Bosch AM5T-14B321-BF 95320
Просьба поделится дампом от данного блока. Не могу победить моргающую лампочку SRS. Родной дамп был поврежден.
Спасибо! Попробую, но если есть помогите с BF на конце
Записал прошивку BG, почистил краш. Остались две ошибки:
U2101:00-2C  - несовместимость конфигурации модуля управления
U3000:46-FF  - модуль управления
Можно подсказать как решить проблему?
12 минут назад, Oleg777 сказал:
Для этого похоже потребуется IDS или форскан но не уверен. IDS должен восстановить конфигурацию
Forscan не смог сделать. Останавливается и не доделывает. Есть UCDS но я им тоже не смог восстановить. Scandoc тоже не сделал. В общем тупик.
