Всем привет.Есть проблема с блоком управления передней пассажирской дверью.Блок опускает стекло в низ,но в верх не поднимает.При нажатие кнопки в верх кратко временно щелкает реле и на этом все.Может есть какие типичные болячки этого блока?Если есть готовое решение можно за оплату.Воды в блоке не было.Фото прилагаю.
Типичная проблема реле
Я примерно так и думал.В продаже реле не нашел.Думаю поставить два реле автомобильных выносных или это разобрать почистить.Спасибо.
Изменено пользователем Шурик
Обычные ставь чистка на долго не поможет.
