Калина 1.6 8кл пропуски в 4ом цилиндре
Калина с хорошим пробегом, потряхивает на ХХ. Давление топлива в норме, сняли рампу с форсунками, всё чистое, помыли в очистителе, заменили свечи, троит. Подкинул диагностику, пропуски в 4м цилиндре, за минуту насчитывает до 10 пропусков. Поменял высоковольтные местами, также в 4ом. Переставил наконечники с 1 на 4, с 4 на 1, пропуски также в 4ом. Снял дроссель отмыл, проверил РХХ, по диагностике ходит, собрал. Заменил хомуты на патрубках к дросселю, заглушил адсорбер, вакуумник, проверил на подсосы, изменений нет.
На ХХ 820 оборотов, РХХ 59-62 шага, угол зажигания 12-13 градусов, на дмрв на заглушенной 1.06В, показание температуры в норме, дпдз не скачет. Что ещё посмотреть?
Похоже шитая, на обоих кислородниках 0.45В и не меняются, физически подключены, смесь всегда 1.0
Для начала сток залить, не мешало бы зазоры в клапанах проверить, компрессию само собой.
Сам думаю на клапана в четвертом цилиндре, пневмотест не делали. Дальнейшее направление понятно, думал может ещё что упустил из виду
На этих ведроверах бывает и зазоры в норме, а клапан в направляющей болтается. Компрессия при этом норм, пневмотест тоже. Dx чётко выявит
Форсунки над было поменять местами, тоже как то мучался, на стенде все класс, а на авто не работают.
22 минуты назад, DimitriusK сказал:
Буду иметь ввиду, хорошая идея. Дело в том, что форсунки снимались до диагностики ЭБУ, двигатель трясло, свечи новые, искра на всех, как будто неравномерность подачи топлива. Двигатель такой, что рампу снять 5 минут, очиститель есть, хотелось посмотреть состояние форсунок и рампы. Снятие и промывка результата не дали, тогда уже диагностику подцепил и увидел проблемы в 4 цилиндре. Есть вариант поменять её в другой цилиндр и исключить из вариантов. Но компрессию надо конечно посмотреть
2 часа назад, Александр84 сказал:
Клаппанаа))) Забыл? Или забил?
Изменено пользователем kostas
Зачем сразу лесть в дебри. Начало правильное  (свечи, броне провода ) а следующим должно было быть замер компрессии ,
03.07.2022 в 01:02, kostas сказал:
А я почему то думал что с этого начинают диагностику 😃
1 час назад, pas-sever сказал:
Не такие уж это и дебри, в большинстве случаев клапана причина пропусков, хотя по расшифровке первое в голову приходит свечи и вв провода, но к сожалению это не так.
Про дебри это снятие форсунок и промывка, Гораздо проще и эффективней проверить компрессию для начала  а дальше рассуждать о другом. Я не исключаю прогар клапана и я в этом с Вами абсолютно согласен. Мы друг друга просто не поняли.
04.07.2022 в 21:07, pas-sever сказал:
Я художник, я так вижу 😀
Там пробега сотни и сотни тысяч, топливный фильтр поменять не смогли, так как приржавел к пластиковым быстросъемам, фильтр не меняли никогда, пришлось откусывать и выдергивать штуцера с потрохами из быстросъемов. На мусор в рампе были большие надежды, да и посмотреть было необходимо всё равно. Диагностику подключал уже позже в спортивных интересах.
По клапанам, человек копит деньги, замер компрессии даст только ответ, есть она или нет. Уже известно, что есть масложор, как минимум колпачки под замену, значит вскрывать клапанную крышку и регулировать клапана, по итогу уже будут дальнейшие действия.
Что то напряжения меня напрягают в логе, если вывести остальные АЦП, то они также плавают, ДПДЗ, ДТ и остальные. Это вообще проблема или не заморачиваться
Изменено пользователем Александр84
  • 3 месяца спустя...
03.07.2022 в 02:02, kostas сказал:
10 10 11 11 ситуация ухудшается, двигатель стал плохо тянуть, с приходом холодов, троит при запуске пока не прогреется, четвертый цилиндр, искра есть, катушка провода, свечи новые
23 минуты назад, Александр84 сказал:
Что вы толку то выкладываете 10 10 11 11. Проверяйте зазоры клапанов. Мне тоже говорили что компрессия отличная и спорили со мной но когда я заставил проверить зазоры! Они ох...и на 3 цилиндре щуп 0.05 не лез а чашка крутилась. Как отрегулировали зазоры как положено 0.20, 0.35! Пропуски зажигания исчезли.
04.11.2022 в 13:32, viktor9950 сказал:
Я уже не раз намекал на зазоры, видимо он не внял))).
  • 3 года спустя...
Если зазоры клапанов в порядке ,проверь выпускной коллектор.Было подобное,при трещине на выхлопной трубе у сварного стыка с прижимной пластиной(к гбц).
