Опубликовано 15 июля, 20223 г. comment_1270780 История такова машину чуток притопили где-то пол двигателя просушили и пытались заводить. Высадили 2 аккумулятора и потом на диагностику не исправен датчик коленвала заменили не заводится но обороты видит . Теперь машину привезли до меня. Разобрал грм метки ушли выставил всё по меткам компрессия в норме. Искра хаотичная появляется на разных катушках. В статусе BSI постоянно моргает синхра с эбу то разрешена то нет примерно каждые 2 секунды. ЭБУ MEV17.4.2. Вот считал может кто-то проверит на адекватность. Или подкиньте сток если у кого есть. TC1767_1037533225-20220714-203759.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20223 г. Автор comment_1270781 Вот епромTC1767_eeprom-20220714-203840.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20223 г. comment_1270784 на вид адекватный, дамп от БСИ покажите, что б логин проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20223 г. Автор comment_1270807 Считал но при чтении тритон раз 5 выдал что микросхема чистая потом пошло. Может дефект микросхемы. BSI-95128W.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20223 г. comment_1270855 залейте иммо офф в блок,попробуйте завести авто. этож франзуз у них при не штатной работе еепром закидывает хламом и авто молчит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270855 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20223 г. Автор comment_1270861 Если есть для проверки и не жалко можно в личку. По большому счёту хочется по нормальному доделать и отдать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20223 г. comment_1270864 согласен что надо сделать правильно,но надо сначала завести авто. каким оборудованием пользуетесь пля программирования? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20223 г. Автор comment_1270865 ПСМ флешер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20223 г. comment_1270868 ну тогда лексией посмотри/сохрани конфигурацию эбу двигателя, запиши псмом вирджн епром, лексией сделай замену эбу, синхру с бси, пропиши конфиг и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20223 г. comment_1270882 15.07.2022 в 20:33, (SAN) сказал: Считал но при чтении тритон раз 5 выдал что микросхема чистая потом пошло. Может дефект микросхемы. BSI-95128W.bin 16 kB · 1 скачивание пробег, VIN, LOGIN - всё на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1270882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20223 г. Автор comment_1271107 Всем спасибо завёл вся проблема была в прилипшим магните между зубьями задающего диска. Откуда он там взялся стоит только догадываться. Кто силён в пошивках этого ситроена нужно сделать е-2. Есть две прошивки в магазине. Первый идентификатор вижу в хекс а второй нет. 1037510433_1037510670 или эта 1037510433_1037512690. Если можно научите как подбирать прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1271107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 20223 г. Автор comment_1271122 Вопрос закрыт разобрался с прошивкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100444-citroen-berlingo-16-ep6-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/#findComment-1271122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
