Калина 2, 2013г, эбу М74 сан панель горит как елка!
Не работают на панели не спидометр не тахометр и горит чек, акк, масленка, беременный мужик. В общем как будто подключено просто на столе.
Мотор работает без проблем!, кан на панель с моторника приходит, сигналка без кановая старлайн а61.
На диагностику не панель не моторник ни айрбег не выходят-нет связи.
Кан по 2.5 вольта l и h. Сопротивление 100 ом
Хозяин говорит что после мойки двигателя случилось такое!
Флеш  панели прилагаю.
У кого какие мысли?
КАЛИНА С НЕРАБОЧЕЙ ПАНЕЛЬ .rar
Изменено пользователем Lin
  • Ответов 40
  • Просмотры 5,1 тыс
  • Самотест приборка проходит. Пробег даже поменял по бдм.на столе запускается. Флеш свиду адекватная. Гляньте кто разбирается ее. На замену попробовать нет такой приборки к сожалению. На эбу двигат
  • Так чтож вы тогда к приборке привязались? Ищите косяк в проводке. Конкретней в проводах кан шины
  • Если ABS в комплектухе присутсвует,то смотреть жгут в подкапотке,идущий к блоку ABS..Тем более,что была мойка двигателя. Сгнивает и включает дискотеку.    В своё время натацевался с подобным.   У Vest
номер панели надо угадать ?
Так проверяйте питание на блоках которые на связь не выходят, приборка думаю не дорогая, можно и подкинуть с другой машины. Кан шину прозвонить через лампочку согластно схеме
Думаю,приборка сдохла,проверяйте питание на приборке,самотест приборка проходит?
Приборку на столе запустите.
На эбу двигателя я так понимаю все приходит(завтра проверю) так как мотор работает без проблем и заводится и едет как положено.
Кто знает как приборка с каном работает какой то драйвер есть ?
я бы массу первым делом проверил
27 минут назад, Lin сказал:
А у вас есть информация что панелька является хабом и именно из за нее нет связи с другими блоками?
Нет такой информации. Мало того без нее эбу двигателя так же на связь не выходит.
Приборка как один из вариантов.
Там комплектация то слабая эур,Эбу., Цкбс,подушка,панель да наверное и все.
От эбу до панели есть соединение.
Попробовать к каждому блоку отдельно подключится.😕
Мож кто сталкивался с чем подобным. Может какие то болячки есть распространенные?
да кстати эбу двигателя под печкой но следов влаги на разьемах не обнаружил!
Я думаю сперва нужно выводить на диагностику а потом с елкой на панели разбиратся.. правильно сказал. Эбу на стол и подключай диагностику. Еслиб небыло питания или массы то машина не завелась бы. А тут работает но диагностики нет. Потому еще раз повторюсь, проверяй на столе и если все хорошо то рой кан шину
Если ABS в комплектухе присутсвует,то смотреть жгут в подкапотке,идущий к блоку ABS..Тем более,что была мойка двигателя. Сгнивает и включает дискотеку.    В своё время натацевался с подобным.   У Vesta вообще регулярно такая история или мне так везёт....☺️
Абс нет. Что может еще под капотом кан ложить?
Моторник вскрой на следы присутствия воды, там по жгуту из под капотки водичка может попасть.
А я бы на столе приборку глянул, есть ли какие сигналы на кан шине? А то кан трансивер гавкнет и всё...
desufa Как на столе проверить кан шину?
попробуй сканером сброс , а потом обучение  сделать.
моторник сам должен подхватить девайсы что висят на каншине.
Как он сброс сделает, если на связь ничего не выходит. Странно что на Кан шине по 2.5в, если там есть передачи на Can h немного больше должно быть напряжения чем на can l
Сегодня выяснилось:
1 все таки есть сязь с блоком подушек (даже сопротивление удалось увилеть на единственной подушке)
Кстати лампочка подушек тухнет как положено!
2 эбу двигателя сухие
3 заливал п флеш в панель с сайта ( при сравнении с моей показалось что много ff у меня)- все так же
4 подключил  в приборке кан с разьема обд2 -то же самое (при подключении подушка тухнет,отключаю загорается,а все остальное так и горит и таха со спидометром молчат)
5 отключал блок гура-все по старому
