Hawal H6 2017
Hawal H6 2017 года, с кнопкой старт, по описанию пытались прописать форсунки Launch-ем, после чего машина окирпичилась. Притащили ко мне, в PEPS ключей 0, вин, конфиг на месте, в моторном (DCM 3.7 AP) вина нет, конфига нет, форс нет и т.д. Запрограммировал ключи, стало включатся зажигание, запуска нет, при каждом включении зажигания включается стартер на 1 секунду. Прописал вин и конфиг в моторный, ошибок по иммо нет, запуска нет, значек иммо на панели горит, стартер включается так же при каждом включении зажигания (им управляет ЭБУ). При попытках запустить синхронизацию PEPS и ECU завершается ошибкой. Пины купил у китайцев по вину (утверждают что 100% правильный и предоставлен производителем). Дата программирования блока ЭБУ совпадает с датой когда его привалили. Говорят что не пытались прошивать, что делалось на самом деле тайна, делал какой то приезжий человек.
При попытке запустить обновление софта в ЭБУ (Launch) пишет сначала синхронизировать с иммо.
Прошу пнуть в нужном направлении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/
К таг,ориг, чистый фул или фул донора с пином донора, ресет во втором случае.
Ставить, синхрить и прописывать форсы и конфиг.
Вообще  лаунч прописывает синхру без проблем, скорее всего пин не правильный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1270935
Ланч просит 8 значный пин, по вину 3 пина 4,10 и 12 знаков, резета моторного нигде не видел, ни в ланче, ни в х300dp, ни в сканматике.
Изменено пользователем Миру-beer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1270936
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста куда можно обратиться с похожим вопросом? В смысле чтобы кто-то приехал и сделал примерно тоже самое что и у автора. Ключи надо прописать точно, а дальше не знаю что ещё вылезет)
Машина Haval h6 с кнопкой старт/стоп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1276146
18.07.2022 в 13:55, Миру-beer сказал:
чем увидел что ключей ноль? сканматик не показывает, мой лайнч тоже (но он старый) в скандок нет пепса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1279623
x300dp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1279677
Ребятки тажа истрия, все тот же haval h6 2017 года, мкпп, старт-стоп, ни какими богами не хочет писать ключи, иммо бокса нет, стоит peps блок, ни чего не дает прописать ни форсы ни ключи, только вин.
Изменено пользователем semy31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280368
Родные ключи от автомобиля одноразовые . Мне их обратно в автомобиль вернуть не получилось , а новые спокойно прописываются. Ключи прописываются в блок PEPS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280414
21.01.2023 в 12:02, Vitalli74 сказал:
Вы бы лучше рассказали подробнее про свои действия с автомобилем, после вашего "ремонта" машина до сих пор стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280727
У peps по мойму три попытки привязать ключ и сделать синхру, потом он блокируется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280728
5 минут назад, somber сказал:
Жаль что Vitalli74 видимо об этом не знал
Итог его ремонта:
Новый аккумулятор, новый прописанный ключ и заблокированный peps
Цена вопроса: по моему около 15000 рублей
Итог:  машина стоит по сей день
Спасибо большое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280730
43 минуты назад, somber сказал:
Три попытки если был пин-код не правильно, или просто три раза прописать ключи ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100466-hawal-h6-2017/#findComment-1280732
  • ALEX закрыл тема
