Peugeot Boxer 2.2TDI SID208 Адаптация после ремонта топливной
Всем коллегам доброго утра
В работе Peugeot Boxer 2.2TDI
SID208
Машина после ремонта ТНВД и замены форсунок.
После запуска работает на очень высоком давлении
430 - 480 бар - форсунки стучат, из трубы чернищий дым.
Адаптация через Lexia не работает
После запуска процедуры, что то происходит но эффекта это не дает.
На Форде с таким же двигателем, блоком и такой же проблемой после ремонта топливной
СУД сама поднимает обороты, в течении пяти минут,
видно что что то происходит адаптация проходит.
С этим Peugeot сканеры которыми я пробовал работать - делают видимость работы,
но результата это не дает.
Кто то сталкивался в практике с такой проблемой?
10 минут назад, kozak сказал:
SID208
На SID208 евро5, в отличие от евро4 с DCU102, никакая адаптация после ремонта/замены топливной не нужна, даже в Diagbox нет такого пункта. Видимо, ремонт произведен некачественно, сталкивались с таким неоднократно. Теперь в ремонт топливной дизеля вообще слабо верю, в основном меняем форсунки и ТНВД на новые.
Изменено пользователем ilyain
Если Егр отшитый обучение форсунок не пройдет
Изменено пользователем Анатолий ТМ
17 минут назад, Анатолий ТМ сказал:
Прошивка 100% не тронута
Вся экология работает
ЕГР работает
Во-первых, такие адаптации нужны только на евро4 с блоком DCU102. Выше внимательно читайте.
Во-вторых, если на том же евро4 грамотно отшить егр, то адаптации пройдут успешно.
Приветствую! А блочек для связи  используете между лексией и обд разъемом ? На фордах он не нужен .
10 минут назад, Олег Мастер сказал:
Ребят, вы прикалываетесь? Мы же не на Драйв2 находимся. Я ремонтом и диагностикой этих авто занимаюсь и все вроде доступно расписал. Кроме как вбить коды форсунок на евро5 sid208 больше ничего не требуется! Хоть с переходником, хоть без него. Сам переходник для связи со второй кан-шиной, где приборка и блок srs.
Не буду спорить , большого опыта диагностики с пыжами нет.
Посмотреть бы скрин с датой по регуляторам , оборотам и как меняется давление. И уточнить бы распечатками как ремонтировался ТНВД и что с форсунками. Там же топливная Сименс и не каждый топливный сервис их ремонтирует...
19 часов назад, ilyain сказал:
Нюанс в том, что если переставить форсунки и насос с машины на которой сейчас проблемы,
на другую машину - все это работает
Переброс форс и ТНВД с рабочей машины на проблемную - точно так же проблемы
Кто то находил синхру в еепроме SID208?
Я хочу подкинуть еепром от рабочей машины к нерабочей
18 минут назад, kozak сказал:
Ошибки какие в эбу?
3 минуты назад, ilyain сказал:
Ошибки какие в эбу?
Некаких
35 минут назад, kozak сказал:
Подкачивающих в баке -0.5 бар присутствуют? При перестановке обратно на ремонтируемый автомобиль форсунки перепрописываются ?
Как вариант пробовали подменить с другого авто рампу или датчик давления ? И сравните опорное напряжение и массу вокруг датчика давления.
6 минут назад, Олег Мастер сказал:
Давление подкачки выполню замер
Форсунки переписывал
У машины запрошено - 480 бар Измерено 480 бар
Она сама хочет 480 бар
Такая херня лечиться адаптацией, что на форде, что на PSA
Лично запускал на машинах 2013 года SID208, без сажи с точно такой же проблемой
Чего то происходит, машина сама поднимает обороты, опускает и так 10 минут
После давляк становится 280 бар
А гляньте температурные датчики в дате. Все и топливный и по воздуху. Они не должны скакать , я про их значения . Я встречал неравномерную работу по топливной именно из-за неравномерных значениях датчика температуры топлива.
Педалька , она может себя так проявлять -?
Температура в норме, я не вижу там скачков и неадеквата
Педаль в нуле, потенциометры синхронные, что по дате, что с использованием ослика
33 минуты назад, kozak сказал:
Какой год выпуска у этого авто? Точно SID208, а не DCU102? Просто то, что вы описываете я делаю достаточно часто с евро4 - обучение регулятора ТНВД и обучение впрыска форсунок. Как раз три прохода с повышением оборотов. Но на Sid208 такого не предусмотрено, по крайней мере в официальном ПО Diagbox. Что там предлагают всякие Лаунчи и тп не интересно.
На ТНВД - 2 регулятора. Один по низкому , один по высокому . Какие значения скважности по ним при 480 и 280 бар ?
2 минуты назад, Олег Мастер сказал:
Там один регулятор и датчик температуры топлива.
8 минут назад, ilyain сказал:
Это точно SID208
Год 2016
