О мерзавцах на форуме
Вот поэтому лучше когда спец делает, на живой в конюшне машине....  иначе обычно воплей "все гады!" не избежать...  хозя льёт и льёт, всё что не найдёт (дадут/продадут)....   а если ещё и привалит, ваще туши свет.... кругом все виноваты....   сканера нет, и ваще ничего нет....
  • Ответов 537
  • Просмотры 109,7 тыс
  • bitfan.pr@gmail.com
    bitfan.pr@gmail.com
    Да тут большинство такие. Весь форум только для этого и создан, впечатление именно такое.
    bitfan.pr@gmail.com
    🙂 молодец конечно. но увы и ах я вижу от вас тот же текст как и от остальных, увы. Все последующее написанное неверно, яб сказал ваши фантазии. Я не говорил о помогите бесплатно - прекрасно знаю
  • Усвойте "нытики" Правила - если доверять, то известным человекам, с немалым сроком регистрации, и хоть какой репутацией....
можно сначала и по порядку... старый мотор помер (1.4), его выкинули и засунули контракт 1.6 ?
1 минуту назад, Zews 23 сказал:
в том то и дело - есть только єлектрик - не плохой. Но в отрез отказался чтото делать с прошивкой.
С диагностикой да прошивку - сам разбирайся. както так.
9 минут назад, Zews 23 сказал:
Ок.
Старый мотор помер.
Заменили блок, коленвал, шатуны и поршня. (сделали из G4FA двигатель G4FC)
Навесное, датчики и т.д. все родное.
Прошить на данный момент по месту некому!, точнее сделать прошивку под объём 1,6
На родной прошивке выбивает ошибку бедная смесь. долговременная коррекция от 21 до 26%
поэтому и залил в ЭБУ софт от I20 с мотором 1,6 - в результате двигатель норм, абс и есп в ауте.
Изменено пользователем bitfan.pr@gmail.com
прошивку (сток) GPB-A46CFS1-5000 пробывали?  отбой увидел...  работает норм... ну и делайте на её базе тюн...
чтобы понять что с абс - сначала нужно в него заглянуть.... что ему не нравится... если данные в сети от моторника по крутящему моменту - то либо выкидывать его нафик, либо ставить от 1.6 авто...
собственно даже сам софт одинаковый у 944 и A46....  различия только в калибровках....  должно быть совместимо 99%...
Изменено пользователем Zews 23
По проблеме с абс... пробуйте так, зашить родную прошиву на авто.... снять клеммы акб, снять моторник, зашить его на столе, отдельно от авты, воткнуть на место подключить акб....
17 минут назад, Zews 23 сказал:
Спасибо завтра заеду к электрику.
ЕЛМка мне этих данных не даст с АБС правильно?
Подскажите пожалуйста как правильно электрику (диагносту) объяснить, что от него требуется
8 минут назад, Zews 23 сказал:
делал так, у меня лично кроме К-Лайн шнурка нет ничего.
разбирал, выпаивал резистор, подкидывал к нужным контактам провода от адаптера и при подаче напряжения через 10к резистор переводит в бут ЭБУ. после делал запись софта.
залить прям на авто не пробовал.
попробую спасибо.
но к-лайн сможет залить через ОБД2?
скиньте ту "A46" сток, что сейчас зашита и абс оптпал, я сравнить с реальным оригиналом хочу...
Только что, Zews 23 сказал:
PM98D443E-A46CFS1.bin ORIG-GPB-944CFS2_5000.bin
4 минуты назад, Zews 23 сказал:
это оригинал 100%   попробуйте эту:
GPB_936CFS1_5000.bin 832 kB · 0 скачиваний
пробовал. сейчас сравню.
сравнил 1в1 с тем что лил уже.
ситуация с абс-есп и ручником таже самая.
15.08.2022 в 17:40, stoik123 сказал:
Это от авто помоложе, 2010 года. Только непойму, причем тут тормозная система.
Изучайте матчасть. Цифры после S это версия калибровок.
Обычно да... но... в данном случае, это согласно TSB обнова для предыдущего 9 года...  т.е.  калибровки А44CFS1  свежее чем 944CFS2...
Добавлю, что ошибок по абс нет только в родной прошивке и той, что мне прислали
GPB-934CFS2_5000 e2 - человек приславший сказал, что сделал ее под 1,6 но долговременная коррекции на ней также 21%
интересно....  а если эту:
DGTD-946CFS2.bin 832 kB · 0 скачиваний
Это i30
тоже пробовал не смотря на то что версия PM98D442E - и эффект тот же = работает но без абс
сравню на всякий случай:)
А нет извиняюсь - этого варианта у меня нет!
не пробовал.
это от Цераты...  сравнивать не надо, надо зашить... и проверить.... )))
15 минут назад, Zews 23 сказал:
А точно шил от КИА но удалил с компа так как не подошла.
Эх я уже загорелся бежать в гараж выдергивать ЭБУ 🙂
Вообще помню в коде там было отличие в одном месте от хюндаевских.
если оно там то тогда лил точно. Шя поищу.
Поправка не шил!
Пошёл снимать ЭБУ.
Спасибо отпишусь по результату - минут 30
1 час назад, Zews 23 сказал:
DGTD-946CFS2.bin 832 kB · 1 скачивание
нет не подошла.
проблема таже.
