Опубликовано 2 августа, 20223 г. умер при обновлении одисом .похоже затерт eeprom ,может у кого-то есть еепром или возмжность помочь .не бесплатно. 4G2907311C_0007.AUDI A6 3.0 2016 CRTE TC1793_eeprom-20220729-160750.bin с блока TC1793_10375568831304CNFC-20220729-163608.rar
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Выложите что писали. С трудом верится что блок можно окирпичить ОДИС ом
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Заполните профиль. Это первое. Второе Проливайте повторно ОДИС инжинерингом https://disk.yandex.ru/d/x1gX5G7YQaaA0g
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор зашил пару eeprom flash от другого авто ,блок вышел на связь,начала крутить стартером ,есть ошибка -не исправен блок управления Изменено 2 августа, 20223 г. пользователем leschik2005
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор именно эта прошивка и писалась 1 час назад, viktor9950 сказал: https://disk.yandex.ru/d/x1gX5G7YQaaA0g
Опубликовано 2 августа, 20223 г. 31 минуту назад, leschik2005 сказал: именно эта прошивка и писалась Чем именно писалась Одис инжинеркой? и какой адаптер?
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Сто процентов. И даже если запись оборвётся в Одисе инжинерке то можно будет повторить запись так как бут сектор процессора не переписывается
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор Да одис инженер,vas5054a,с чужим епромом блок на связь выходит ,с родным нет,повторно блок не прошивается
Опубликовано 2 августа, 20223 г. что вы несете лили флешь а епром потерли .........либо не договариваете либо не одис .... не когда еще после флешь блок на связь не было чтоб не выходил!!! Изменено 2 августа, 20223 г. пользователем Oleg 310
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор Вот есть ,может он и целый ,я не могу определить ,но с ним блок не выходит на связь ,а с другим выходит
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор Да и какая разница,я не прошу разобраться что было ,а прошу помочь решить ,как было я рассказал,ваше дело верить или нет ,таких случаев много ,помониторьте ,сам не думал ,что такое может быть
Опубликовано 2 августа, 20223 г. На епром вообще плевать хоть вы её сотрете. Проц должен переписываться если бут сектор не повредили
Опубликовано 2 августа, 20223 г. Автор Еще мне сказали,что во время прошивки одис в этих блоках чтото вносит в епром ,а после удаляет ,не знаю так это или нет Кангетавей не видит блок,с другим епромом видит ,но пишет в блоке что он не исправен И еще момент ,ту пару которую мне дали ,шьется без проблем , остальные прошивки под этот блок ,пишет флешер что прошивка не подходит или неверные контр суммы
Опубликовано 3 августа, 20223 г. Когда изменяется область OTP , блоки на tricore принимают любую прошивку кроме родной ...Наверное все-таки первый раз прошивали не одисом . Изменено 3 августа, 20223 г. пользователем yalymka
Опубликовано 3 августа, 20223 г. 15 часов назад, Oleg 310 сказал: не мог он епром затереть было у меня пару раз при заливки прошивки слетала еепром. разбираться с этим не было времени, так как был бэкап еепром, повторно запись уже не шла, счетчик записи был не большой. так что ваги они такие )).
Опубликовано 8 августа, 20223 г. Автор может есть у кого нибудь фулл флеш на этот блок Изменено 8 августа, 20223 г. пользователем leschik2005
