умер при обновлении одисом .похоже затерт eeprom ,может у кого-то есть еепром или возмжность помочь .не бесплатно. 4G2907311C_0007.AUDI A6 3.0  2016  CRTE
 TC1793_eeprom-20220729-160750.bin
с блока TC1793_10375568831304CNFC-20220729-163608.rar
Выложите что писали. С трудом верится что блок можно окирпичить ОДИС ом
Заполните профиль. Это первое. Второе Проливайте повторно ОДИС инжинерингом
https://disk.yandex.ru/d/x1gX5G7YQaaA0g
зашил пару eeprom flash от другого авто ,блок вышел на связь,начала крутить стартером ,есть ошибка -не исправен блок управления
Изменено пользователем leschik2005
31 минуту назад, leschik2005 сказал:
именно эта прошивка и писалась
Чем именно писалась Одис инжинеркой? и какой адаптер?
не мог он епром затереть
Сто процентов. И даже если запись оборвётся в Одисе инжинерке то можно будет повторить запись так как бут сектор процессора не переписывается
Да одис инженер,vas5054a,с чужим епромом блок на связь выходит ,с родным нет,повторно блок не прошивается
что вы несете лили флешь а епром  потерли .........либо не договариваете либо  не одис .... не когда еще после флешь блок на  связь не было чтоб не выходил!!!
Изменено пользователем Oleg 310
Вот есть ,может он и целый ,я не могу определить ,но с ним блок не выходит на связь ,а с другим выходит
Да и какая разница,я не прошу разобраться что было ,а прошу помочь решить ,как было я рассказал,ваше дело верить или нет ,таких случаев много ,помониторьте ,сам не думал ,что такое может быть
На епром вообще плевать хоть вы её сотрете. Проц должен переписываться если бут сектор не повредили
Еще мне сказали,что во время прошивки одис в этих блоках чтото вносит в епром ,а после удаляет ,не знаю так это или нет
Кангетавей не видит блок,с другим епромом видит ,но пишет в блоке что он не исправен
И еще момент ,ту пару которую мне дали ,шьется без проблем , остальные прошивки под этот блок ,пишет флешер что прошивка не подходит или неверные контр суммы
шильдик блока выложите сюда
Когда изменяется область OTP , блоки на tricore принимают любую прошивку кроме родной ...Наверное все-таки первый раз прошивали не одисом .
15 часов назад, Oleg 310 сказал:
было у меня пару раз при заливки прошивки слетала еепром. разбираться с этим не было времени, так как был бэкап еепром,
повторно запись уже не шла, счетчик записи был не большой.
так что ваги они такие )).
может есть у кого нибудь фулл флеш на этот блок
тему можно закрыть,восстановили еепром
