Hiundai I40 2014 2.0 ЭУР
Всем привет! отказал электроусилитель,иногда вылазит ошибка обрыв мотора  С1260,в дате статус SAS не определен, в авс показывает 3276 градусов и не меняются показания ни в авс ни в эуре,не могу его найти,непонятно где он стоит,толи выносной,толи в эуре,даже по программе непонятно,подскажите где точно он стоит
Было обнаружено, что диагностический код номер 1216 обнаруживает любое ненормальное напряжение от датчика скорости вращения колеса. (обычно при обрыве цепи)
Сначала проверьте все сигналы, поступающие на блок управления ABS от скорости вращения колеса.
Я прилагаю документ по ремонту этого кода ошибки Hyundai I40. Надеюсь, что это полезно для вашей работы.
http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/l200/2012/35/html/M135300790008900ENG.HTM
  • 4 месяца спустя...
09.08.2022 в 11:19, jonniural96 сказал:
Как решили? Подобная ситуация.
