Daihatsu Cast/Mira Tocot
Автомобиль 2016г. кнопочный. Смарт ключ распознает, стартер есть запуска нет. Ошибка в моторном U0167.Слетела синхра
Суть вопроса: как сделать BCM "новым" под автопривязку с моторным?
Номер блока 116RAI-000372
Имел кто опыт со свежими кей-карами?
Всё перепроверил, грешил что нет связи и дело в проводке, но нет...
На этой машинке всё в блоке BCM связь есть, дело в синхре.
Машина топляк. на ней меняли ECU, BCM, Защёлку
На исправный авто с подменой BCM имею точно такую же ошибку U0167
Путём перестановок и "аккуратной подмены" двух блоков BCM, пришёл к выводу что проблема с рассинхронизацией.:noflood:
так читайте блоки и вылаживайте файлы и все станет понятно
Это синхра.Пиши в личку сделаю.Нужен только дамп моторного который надо привязать.
