Ауди А3 нет датчика G89
Добрый день! Приехало авто ауди A3 2007 года, с жалобой: кондер не работает. Кондер заправлен, и даже несколько раз промыт. По ошибкам висит всего одна :
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
            010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01101010
                    Приоритетность: 3
                    Счётчик возникновения ошибки: 254
                    Индекс забывания: 25
                    Пробег: 185734 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2021.05.18
                    Время: 17:03:35
             Стоп-кадр:
                    Температура: -50.0°C
Смущает вот такое обстоятельство. Этот датчик влияет только на рециркуляцию воздуха. На температуру испарителя он никак влиять не может.
Зато в параметрах датчика G89 значиться -50  градусов. Облазил всю поверхность воздухозаборника печки, нет этого датчика, хоть тресни. Собственно говоря вопрос  - а  должен ли он там быть? И можно ли перепрограммировать климу, чтобы она не учитывала параметры этого датчика?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/
Датчик температуры не в бампере?
Изменено пользователем aliksen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272477
37 минут назад, aliksen сказал:
неа, там отдельный датчик. когда его снимаешь, то в двух других графах показания меняются на -50. уже проверял. 🙂
Изменено пользователем wreagles
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272479
дополнительные данные: компрессор работает вовсю, ток потребления клапаном компрессора 0,700 А, а давление на высокой стороне всего 8 бар. Буду копать в сторону компрессора. Но вопрос насчет датчика остается открытым - а должен ли он вообще тут быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272480
3 часа назад, wreagles сказал:
Если вы про  Датчик загрязнения воздуха-G238, то он есть , и все правильно, он влияет на рециркуляцию воздуха,
его показания используются для управления заслонкой рециркуляции воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272486
Примерные места установки G238
Сразу скажу, что на фото не А3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272487
На вагах в отношении тока компрессора есть неточность. Показания 700 mA следует понимать как 70% заполнения шим. При этом обрыв клапана зачастую не регистрируется. Для начала повесь лампочку 5вт вместо клапана, если засветится прозвони клапан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272488
Залипают эти клапана от стружки регулярно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272501
клапан прозвонил, он рабочий. 11 ом показывает. При подаче кратковременного сигнала 12V щелкает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272506
16 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да G238 есть на машине, он не работает. Смущает показания датчика G89 -50 С., и его физическое отсутствие в машине. Может, Вася тупо считывает все показания датчиков по списку, несмотря на их отсутствие или наличие. Потому что если бы блок климата считал, что датчик должен быть, по нему ошибка бы хотя бы висела?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272507
В эльзе этот датчик помечен звездочкой.Аннотация  переводится как(Больше не устанавливается,поэтапная модификация).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272509
51 минуту назад, алеч сказал:
огромное человеческое спасибо! а то я всю голову изломал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100686-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D0%B03-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-g89/#findComment-1272512
