Доброго всем времени суток,в предсловие могу сказать,что человек я не ленивый,и прежде чем сюда написать испробовал многое,а в частности умер блок аирбаг(при выпаивании поднялись с платы посадочные места с последующим отрывом дорожек) и чуть не погиб комп,дорожки удалось восстановить .Попытки научиться правильно выпаивать проццесоры потерпели фиаско,т.к. в нашем городе ни один (покрайней мере те к которым я оюращался,а обращался я ко многим) мастера радио эллектроники ,своим опытом делиться в этой оюласти категорически отказались,как будто-бы сами родились уже проффесионалами,и никогда ни у кого не учились.Учитывая горький опыт,решил попробовать внутрисхемно добраться до дампа блока евс.Имеется в наличии програматор омега,с визуальными пояснениями соеденений,но остаётся пару контрольных вопросов,т.к. не хочеться губить очередной блок.В общем так: BMW E39 98г. EWS 3 HW02 SW05
С обратной стороны платы удалось вызвонить 5 ног процессора (рис2) две остальные(RxD и RESET) как показанно на рис 3 найти не удалось.У меня возникло два вопроса соединять буду с isp адаптером можно ли напаяться к ногам процессора прямо на плате и соеденить их с програматором?Получиться ли так считать дамп с проца не завалив блок?
И второй вопрос ,на рис 3 показанно какие ноги проца соединять с адаптером но левая сторона перемыкается с правой стороной,это получается надо замыкать ноги адаптера между собой или достаточно просто напаяться с той стороны откуда приходят отводы ног на рис?(отводы правой стороны почти идентичны отводом левой стороны) распиновка адаптера прилогается.
В благодарность каждому ответившиму выкладываю дамп с моторника той же bmw http://files.mail.ru/HTBLHS , а в дальнейшем выложу дамп блока евс привязанного к нему,до которого и хочу добраться.
Вопрос конечно не совсем понял. но если правильно понял то имеется ввиду разьем на MTRK.
так там и так ноги перемкнуты -прозвони их
Извените,чуть чуть ошибся не isp адаптер а разьём mtrk . И всётаки главный вопрос,можно ли подпаяться к ножкам процессора прямо на плате,и соеденить их с програматором,без последствий?
Можно, но одну дорожку на плате придется отрезать. А вообще-то у авторов Омеги есть отдельный адаптер для этого проца и есть "шляпа", которая одевается непосредственно на проц без выпаивания, только дорожку одну надо резать все равно. Ну и куча всего, что читает этот блок по К-линии - боброскан (только чтение), Икс-прогМ (полный "фарш" с заменой пробега и других данных). При отсутсвии последних - проще сдуть проц горячим воздухом для чтения Омегой, я так делал неоднократно. Доступ к ногам проца там очень хороший, сдуть-припаять там - минута работы.
Опубликовано (изменено)
Извиняюсь, чуток попутал - писал о блоке ИММО. а тут Айрбаг. Ввел в заблуд проц Е9. :2126126958458bce9a447b0:
Но смысл не сильно меняется - проще сдуть. Или прочитать тем же бобросканом без съема. К тому же цена его сейчас - пятачек за пучек :)
В "благодарность" смысла кидать твою прошиву никакого нет. Ничего в ней ценного нет, тем более ты сам пишешь - в ней какой-то глюк. Вот тебе дампики от БМВ для сравнения - сам ищи, какой там твой.
Bmw.rar
Изменено пользователем jevgensolo
Блок именно ИММО,(об аирбаге я писал в пример моего печального опыта по попытки выпаять проц). Я так понял дорожку надо срезать,ту которая на рис?
Ну тогда вообще проблем нет - доступ со всех сторон к ногам отличный, а дорожка именно та. А если адаптер - то вот этот. Но придется сдуть. Горячим воздухом - минута работы. А Икспрог М читает этот блок вообще по К-линии.. И правит все параметры.AllSmail%20(6).gif
