Опубликовано 1 февраля, 20233 г. В моторном ошибка B1578 В BCM B1401 Ругаются на не правильный индификатор щитка В щитке ошибок нет. Вместо идентов ?????????? При попытке связать иммо- так-же выскакивает сообщение об ошибке чтения индификатора щитка приборов Замочек горит постоянно при включенном зажигании
Опубликовано 1 февраля, 20233 г. 3 часа назад, vit-kin сказал: нет икспрога..не знаю чё как.. прекрасно справляется УПА на 3.3В и ДП4 с настройками по умолчанию. естественно внутрисхемно по точкам, что б моторы не калечить. попробуй этот. subaru_xv_13г_93c76_132979км.bin 1 kB · 1 скачивание Видимо вообще не тот дамп. Раз вместо идентов ???????
Опубликовано 1 февраля, 20233 г. Дампов то полно для этого щитка. Нужно почистить под привязку. Или синхронизаровать Body+Dash сторонним калькулятором. Возможно всё иначе. Кто в теме помогите. Не за бесплатно. Изменено 1 февраля, 20233 г. пользователем autoZAK
Опубликовано 1 февраля, 20233 г. с другими дампами такие же ошибки. Всё то же самое происходит. SSM3 не видит ни одного блока. Только SSM4. Но при привязке щитка ругается на не правильный индификатор.
Опубликовано 10 февраля, 20233 г. Забыл отписаться. Всё оказалось проще пареной репы) Идиот не посмотрел весь перечень функций в прогере.Кроме привязки ключей доступны функции привязки ECM и IPC. Одно нажатие и замочек погас. Дампоколупанием зря занимался)
Опубликовано 16 марта, 20232 г. Автор 17.09.2022 в 15:44, Geryy сказал: Пробуй такой Subaru Forester 2011 850 01 SC 010 0387002 NS0 3005K 183100 km (93C76).bin 1 kB · 4 скачивания Привет земляк, спасибо сейчас попробую, а так приборка лежит теперь мертвым грузом, родной дамп слили по правку одометра подправили две строки с адресом 01А0 01В0 и все приборка умерла.
Опубликовано 16 марта, 20232 г. Автор 28 минут назад, reihamman сказал: Привет земляк, спасибо сейчас попробую, а так приборка лежит теперь мертвым грузом, родной дамп слили по правку одометра подправили две строки с адресом 01А0 01В0 и все приборка умерла. Попробовал, не подходит
Опубликовано 25 марта, 20232 г. Автор 16.03.2023 в 10:31, reihamman сказал: Попробовал, не подходит Всем спасибо тему закрываю, программатор кривой оказался у меня.
