mc9s12dg256 (0L01Y)
Всем привет. Очень нужен Флэш электрозащелки Ауди а6, с процессором mc9s12dg256 (0L01Y).
Машина после неудачного обновления по с помощью одис. Eeprom живая, а во Флэш мусор.
HW: 4F090582D
SW:4F0910852B
Выручайте братцы. Заранее благодарю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100831-mc9s12dg256-0l01y/
Здравствуйте! Odis enginering вроде всегда без сбоев работает. Как у вас получилось и с каким адаптером и версией работали?
Изменено пользователем viktor9950
Это не я делал, собственник. Не в курсе что за софт у него. Знаю что начитался и хотел перейти на более новый софт. Я же хочу Флэш залить и надеюсь авто заведется
Нашел на кардампе вот такой файл. Кто знает, с ним моя защёлка заработает? Маска та же, а вот hw отличается одной буквой и sw немного другое
напиши в скайп или месенжеры - скину
о, получилось прицепить
0L01Y-0804(40)FLASH.BIN
Изменено пользователем Sogd
Спасибо. Сейчас попробую
Прошил проц, поставил блок. Машина моргает аварийной и зажигание не включается. В 05 блоке ошибок нет, в остальных ошибка связи с j518.
Может эпром помыпался! Я думаю что выход будет один. Поставить новую защёлку и она сама привяжется
Заметил что память ЭБУ и код мастерской теперь по нулям. Пытаюсь выполнить кодирование, говорит коробка не в паркинге, а она в паркинге
в еепром в чистом виде лежит вин и номер софта, если этих данных в считанном файле нет, ищите новую защелку и вяжите онлайн.
Есть вин. Ипром прям живой
0L01Y-0917(28)EEP.BIN
и флешь проца выше 4F0910852B_200, тоже рабочий.
5 минут назад, iceman сказал:
0L01Y-0917(28)EEP.BIN 4 kB · 0 скачиваний
еппром живой и декодируется, но версия софта в проце должна быть 4F0910852B_0100
Стоит 0100. По id, если это не с ипрома
41 минуту назад, iceman сказал:
4F0910852B_100_flash.bin
собрал бинарник 100 версии, попробуй залить. если поведение не изменится... ищите новую защелку.
Залил, нет изменений.
ищите защелку, перельешь еепром, рабочая должна сразу запуститься.
Мне кажется, проблема как раз в еепроме может быть. можно попробовать править. Ну и надо бы держать езс на такие машины в загашнике. ну и еще кое какие детали
2 часа назад, spacer сказал:
4F0910852B_100_flash.bin 256 kB · 2 скачивания
А лучше того кто разбирается в дампах ,тогда и защёлку менять не надо
Пробую лить в инденеринг
