Всёх приветствую!
Притащили C4 Grand Picasso 2017 бензин ЭБУ донор(родной утерян).Со слов владельца купил такое битьё.Без блока АБС и Моторного.ЭБУ SID807EVO сделал новым.При включении чек мигает.Но ещё какая то трабла засела.Хочу вычитать пин по ОБД но зажигание хочет выключается хочет нет.То есть жму отключить- хрен.Вытаскиваю ключ нажимаю кнопку тогда выключается.Ну и при этом молчит защёлка.Руль всё время разблокирован.Два бипера постоянно орут в салоне.Даже если выключаю зажигание и закрываю машину с пульта ключа все равно орут эти биперы!
В текущих данных по иммо прописано 2 ключа.Ключ узнан- нет!На защёлку идут 5 проводов.КАН , масса розовый и красный.Питание иногда на дулю сек подаётся на розовый.Подкинул плюс принудительно защёлка вышла на связь.Ошибок нет.Пытаюсь делать тесты блокирования разблокирования- пишет нет ключа в слоте.Ключи родные 2 шт.Ну это со слов владельца.
Кто в теме по этим авто не подскажете что может быть?
И ещё, с пином кто может помочь?По вин или пересчитать?BSI EL4 CEM00 DELPHI.Говорят дамп там криптован в области пин кода.Через ОБД пытался VVDI2 вычитать.Но так как полноценного включения зажигания не происходит то счётчик выкл/вкыл не меняется.
Дергай пин с бси
Только вот вычитал дамп.Но там LOCK написано.Нужно через кальк определённый смотреть скорее всего.
VVDI2 не считывает.Зажигание не полноцеено как то включается.Защёлка молчит.Питалово на неё на долю секунды подаётся при включении зажигания и всё.Может есть какой то варик по дампу узнать?
BSI_EEP_95128_ORI.bin
Изменено пользователем autoZAK
Калькулятор OBDSTAR F108 дёрнет с этой машины пин?
23.09.2022 в 07:43, 033173 сказал:
Дергай пин с бси
если разобрать и считать 95128, то будет или LOCK или FUCK 🤗🤗😷
В личке,пробуй.
26.09.2022 в 19:55, iProg-carradio сказал:
Разбирать не нужно подпаялся на наружной части платы.Дамп криптованый.Пин не дёрнешь без калька.Но зато бэкап имеется на всякий.Пин купили.После поисков проблемы оказалось защёлка умерла.Менял драйвер моторчика.Дамп делал под привязку.И так с донора дамп перекидывал с заменой 180 строки.Видимо часть контроллера как то умерла.
Ждём с Питера бу.
Биперы орали из-за умершего ABS.В нём ещё и ручник сидит.Поменяли крик прекратился.Остаётся с защёлкой разобраться.
Отпишусь как дело завершится.
Вобщем пришла защёлка.Заменил.Всё тоже самое.Электронный парковочный тормоз не исправен.Возможно из-за этого не блокируется руль после выключения зажигания.Моторный привязал.Машину завёл отдал.Всем спасибо кто помогал.
Тему можно закрывать.
С неисправным ручником, защелка работает!
