ssangyong Action New 2012 ? AT c DCM3.7AP
Здравствуйте, при просадке аккумулятора слетели ключи.  Кто нибудь сталкивался уже с этими машинами. Ключ прописал в блоке BCM, теперь необходимо сделать синхру с блоком ECU. Кто силен в этом.
при прописки ключа синхра ложится сразу
Как прописывали ключ? В дамб ложили или как положено? И какие ошибки?
Прописывал ключи VVDI KEY TOOL MAX PRO, блок bcm ключи видят. Но в блоке управления ECU все равно висит ошибка Р0633
Carmanscan или G-scan вам помогут.
судя по темам развешанным по всем форумам , товарисч хочет сделать это не пременно скАндоком
6 часов назад, MASANY сказал:
Вы не правы, я хочу сделать машину, для этого специально купил скандок. Но опять облом. Я не могу понять чем сделать машину. Лучше бы подсказали чем сделать или как выйти из данной ситуации. Carmanscan нет, G-scan не обновлен.
после прописки кеев Carmanscan или G-scan синхра ложится автоматом , скандок тут бессилен
Пообщался с техподдержкой G-scan, сказали что запись ключей конкретно на этой машине не поддерживается.
Я делал G scan такую тачку.Обновленной версией года 4 назад.
Изменено пользователем guam
Чёйто скандок безсилен
Клал ключи scandoc компакт, делал синхру, все ок машина 14 года была
Считал прошивку K TAG(оригинал) Full. Надо теперь найти Full, может у кого есть. Можете накидать FULL  от этого блока , если не жалко.
UCA34E154_D20DTF_C200AT6_Export.rar
Изменено пользователем Lusia
28.09.2022 в 08:46, Lusia сказал:
------- блоке управления ECU все равно висит ошибка Р0633
вчера была подобная ... на скринах видно чем делал ...  15 мин работы ...
Скандок в наличии есть - только последнее года им пыль в глаза Клиентам пускать , его картинками и прочей мишурой
Изменено пользователем MASANY
9 часов назад, MASANY сказал:
В том то и дело, что у меня скорее испорчен епром. Хочу попробовать от другой машины.
