Опубликовано 18 мая, 201015 г. ребят подскажите, лично я иномарками не занимаюсь, только русскими, но тут попросили глянуть, форд контур 2 литровый 16 кл коробка автомат, перебрали движек собрали нет искры, что я смог проверить, вырубил сигрналку( соединил напрямую) размыкали чип который под торпедой втыкается, к катушке 12 вольт подходит , но управления нету (проверял светодиодиком), ни на катушке ни на любой из 4 х форсунок Датчик коленвала менял, при включ зажигании на фишке. Дат коленвала есть 2.4 В как бы нормально, ошибок в памяти нет, в каком направлении копать? думал может перпутаны фишки они одинаковые на модуль зажигания и Датчик ХХ или ДПДЗ, но там на нем 5 вольт поэтому менять не стал. подкинуть бы новый контроллер да где ж его взять в нашей деревне. думаю не выпалил ли он ключи. кто сталкивался подскажите, Заранее спасибо!!!
