Куплю 28007984
Все в названии ! Драйвер для MT-80 28007984 куплю
Личка у Вас забита, есть 28007984.
11 часов назад, Gletcher сказал:
есть 28007984.
оригинал или с али, новый или бу ?
Это тело пыталось меня развести сука. Он уже народу покидал тьма. Нет у него нихера кроме места под шконкой.
13 часов назад, Gletcher сказал:
4042 6870 7066 4780
извиняюсь что влезаю... микры у меня нет... но есть вопрос, а что такого сверхэксклюзивного в данном МТ-80? не проще просто донора воткнуть?
Вероятно, что ЭБУ от авео, и они несколько дефицитны и дороги. А ставя б/у блок, можно нарваться на полумертвый элемент, разыскиваемый ТС.
42 минуты назад, stoik123 сказал:
Именно.
вот я чуток не в теме, по ним... круз и авео...   неужели вообще какого-то решения бюджетного нет? сменить на ас делко? на Д42? переделка из круз блока? на софте круз блока?   не первый раз вижу про мт-80 авео, и каждый раз прям засада с ними...
Нууу, можно и на Январь наверное переделать...)))) Нормального решения, кроме замены блока на НОВЫЙ нет.
3 часа назад, Zews 23 сказал:
Самый бюджетный вариант, именно замена того "музыкального центра". Мотор опелевский, с двумя фазниками. От круза блок не подойдет по железу, с обеих сторон платы.
Это все интересно но это кадра кто  заблочит или смысла нет и он опять появится по другим ником
Тему можно закрыть так как купил.
  • Slavik k закрыл тема
