Опубликовано 4 октября, 20223 г. comment_1274535 Коллеги, доброго времени суток,имеем форд транзит 2011 года ,при неудачном подключении фаркопа пальнули выходы процессора отвечающие за поворотники,был куплен новый бцм, возможно ли посредствам форскан или обдстар(xhorse) тетрисов сделать инициализацию bcm,или правильнее прочитать- записать мотороллу по бдм, машина будет проездом без времени на разбор полетов,если кто имел аналогичный опыт, просьба подсказать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. comment_1274542 Привет. Моторолу ты не прочитаешь этими приборами только программатором. Думаю прописать 2 ключа получиться форсканом и инициализацию ECU им же можно сделать. А BSM новый или бу? Если новый то возможно ещё ПО надо будет записать. Форскан только инженеркой сможет записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. comment_1274544 проблема с ин аут кодом будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. comment_1274548 12 часов назад, GadskiyPapa сказал: Коллеги, доброго времени суток,имеем форд транзит 2011 года ,при неудачном подключении фаркопа пальнули выходы процессора отвечающие за поворотники,был куплен новый бцм, возможно ли посредствам форскан или обдстар(xhorse) тетрисов сделать инициализацию bcm,или правильнее прочитать- записать мотороллу по бдм, машина будет проездом без времени на разбор полетов,если кто имел аналогичный опыт, просьба подсказать. Надо перенести фулл из ори в донор или онлайн,ключи писать можно а моторни синхра с вашими имеющими нелзя,там SID208. Изменено 5 октября, 20223 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. Автор comment_1274553 Короче хprog или vvdi prog и через bdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. comment_1274555 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: а моторни синхра с вашими имеющими нелзя,там SID208. руками можно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 20223 г. Автор comment_1274594 Решил переносом flash и eeprom с родного бцм на донорский по средствам vvdi prog Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/100903-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bcm-ford-transit-2011/#findComment-1274594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
