Priora робот 2015 на приборной панели errcan
Приора se 2015 робот мозги ителма, мультимидийная система штатная , установлена камера заднего вида. Подскажите плз, может кто то сталкивался. При заведенной машине (на ходу) и включённой ММС на приборке загорается ошибка errcan (без видиных причин), плюс горят все ошибки , все стрелки падают на 0 и машина просто останавливается, как на ручнике, педаль газа только поднимает обороты, а машина не едет. Если выключить ММС, машина сбрасывает ошибки и работает исправно, прекрасно едет .
:post::heresmile::closed::noterror::AllSmail(10)::post-7::post-7::post-7::emot39::emot62::36_1_39:
Я думаю, что по смайликам всё понятно для клиента?
13 часов назад, Галина86 сказал:
без видимых причин
Всмысле без видимых, всяж приборка горит
2 часа назад, diagtula сказал:
Без видимых причин, это значит ни с того ни с сего  .
Как ни с того ни с сего, а ммс включили. Противоугонка для меломанов
1 минуту назад, nemoi сказал:
Проехав нное количество км с включеной ммс происходит такая штука. Год назад была такая же штука, привело к тому, что сгорел эбу. После замены всё оукей год было , и вот после дождей снова началось.
отключите разъем с кан шиной от магнитолы, узнаете точно в магнитоле дело или нет, без кана возможно не будет работать навигация если gps данные приходят по кан
Изменено пользователем shitra
53 минуты назад, shitra сказал:
У меня нет навигации 😃. При откл. ММС проблем не возникало.
Ну отключите тогда кан шину от магнитолы, это разъем с витой парой, магнитола и без нее будет работать
30 минут назад, shitra сказал:
Благодарю!
