Помогите подобрать эбу
Добрый день. Нужен эбу на американца. Коробка возможно не родная, или в ней другой эбу стоял... Вобщем кто разбирается подскажите как подобрать или укажите конкретный. Спасибо
Смотришь шильдик на родном блоке ! И такой же в цифру, цифру!!!
2 часа назад, pavlin-istra сказал:
Да я вводил буквы-цифры с платы, но ничего не находит. А шильдик на металлическом корпусе - может там внутри другой блок стоит
2 часа назад, KarbonAd сказал:
выкладывайте фото шильдика посмотрим, может и найдем
1 минуту назад, alex-by сказал:
4 часа назад, pavlin-istra сказал:
Поставьте программу штрих кодов на смартфон и получитье номер эбу )
10 минут назад, KarbonAd сказал:
Куар код выдаёт это, может поможет. 3BMEC63-730D100003B541523710 CB8200331
По вану два блока от комплектации зависит
MEC63-730 D1 этого достаточно для замены, и продаже есть
17.10.2022 в 23:21, alex-by сказал:
А что обозначают последние 4 цифры? Они сильно важны при выборе эбу?
не важно, софт можно залить из старого
5 минут назад, alex-by сказал:
Старый не читается...
1 час назад, alex-by сказал:
А проц у них одинаковый будет, хотя бы чтоб это соответствовало...
Только что, KarbonAd сказал:
одинаковый
