Citroën c4 grande Picasso 2017г Эл.ручник
В обслуживании данный авто 2года сначала Ручник отказал как обычно,правое колесо обрыв
Нашел устранил,полгода снова правое, разозлило заменил жгут от салона до колеса
Полгода)) левое колесо! Естественно уже без исканий замена жгута,а Он не заработал!!!
И ошибка не стиралась совсем...скинул клемму, и О чудо заработал,ошибка стерлась уехал
Месяца два прошло снова Здарова, левое колесо,но теперь уже никак!!  Приговорил Сам блок Авс
Есть маленькие сомнения гложат так сказать..Провода звонил от Авс до обоих колес
Подавал 12в сводил разводил суппорта все Ок. Зажигал лампочку чтоб под нагрузкой все 8 проводов
При снятых фишках с суппортов, справа появляется ошибка к.з на плюс а слева Все как было ничего нового
Одеваю справа трется Слева никак и контекст появления ошибки как был 47.км.ч так и остается,справа же
Если к.з то контекст 0.км.ч. Вроде остается сам блок или же еще варианты?
Del
Изменено пользователем ilyain
