Ford 6000 CD j-link нет подключения
Приветствую коллеги.
Попал в руки аппарат Ford 6000 CD Single E CD GGDS PartNO: 6С1Т-18С815-AG. Естественно LOCKED.
Скажу сразу - за все годы ещё не доводилось вычитывать TMS470AVF689.
Распаял Jtag подключение, WatchDog на массу и "два питания/две массы" не забыл. Пытаюсь коннектиться с помощью J-flash 7.54. При создании проекта: точно такого проца в списке нету, но коллеги как-то же ним читают.. Выбрал таргет как TMS470R1VF689. Инициализация проходит, а далее ошибка - не может определить скорость обмена. Скорость пробовал и 8000, и автоматом - не работает.
Подскажите плиз сюда или в личку как правильно создать проект.
Не откажусь и от помощи "до решения проблемы" естественно можно и не бесплатно 😉
Вопрос коннекта решился изменением в "Activate mapping".
А вот дальнейшие шаги - нужна помощь зала...
Спасибо diagtula. Вроде все вычитал. Теперь буду дальше разбираться в дампе.
TMS470_ford6000.bin
Изменено пользователем Alex Vlasov
5 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Для определения кода и чтоб збросить локед нужно еще читать и 24с16.
Я такой маг делал без кода изменениями в 24с16
36 минут назад, koshavova сказал:
знайшов чим хвастатися, краще коди міняти, от тому тепер тільки і де хто вчиться читати проца. :28_1_19:
5 минут назад, iProg-carradio сказал:
та я не хвастаюсь,просто немав чим прочитати проц.
Не святі горшки ліплять - "де хто" таки навчився вичитувати цей проц.
Код посчитать по номеру не проблема совсем, но тут уже локед и к тому же клиент просит именно без кода сделать. Вычитаю еепром - надеюсь разберусь с Вашей помощью.
Про СAN читал, но еще не разбирался.
2 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Вычитаю еепром
Читай епром так як на фото(крапки підключення)Читати і програмувати 24с16 не випаяючи епромку,подаєш живлення на маг не більше 8вольт
Приехал домой. Вычитал еепром. Запрос кода отключен. Результат на фото.
Спасибо коллегам за участие в теме. Особенно koshavova ;)
"решено".
Тему закроем.
24c16 orig.BIN
23 часа назад, Taras+ сказал:
Это к чему.или скучно видать.
Он хотел, чтоб ему нашару сделали безкодовой
Выпросил у меня инфу для подключения, чтоб прочитать дамп 24с16,а потом кинул дамп на форум,типа сделайте ему безкодовой!Для кодировщиков делать безкодовой западло,но для этих магнитол нашару куча калькуляторов
Я не понял кто у вас выпрашивал подключение.оно в доступном образе.помощь гугла.у меня проблема не в коде.а в локеде.
Читал здесь что можно через в некоторых случаях при обнулировании сделать без код.но в моем случае не помогло.
