Peugeot 407
Уважаемые форумчане, выручите меня чем можете, случилось страшное, хотел знакомому поправить пробег на пежо 407 2005год, внутри приборки 93с66, BSI Siemens с 95128. Слил прошивки, откоректировал тахософтом, залил, ставлю все на место - приборка не светится, опять снимаю, ставлю родные прошивки - все включается, но пробег 999999. Что случилось? Как сильно я попал? Если у кого есть желание, конечно не за бесплатно - выручите. в данный момент я в москве.
Изменено пользователем matizzz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/
  • Ответов 52
  • Просмотры 10,5 тыс
  • Для чайникоффф!!! При работе с этими авто нужно: -ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) сохранить исходные дампы - иначе - ПЕСЕЦ!!!\ -если вы не знаете месторасаположения пробега в БСИ,то просто залейте туда "пустой" д
Авто хоть заводится?
Выложи дампы до и после твоих манипуляций!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89201
Авто заводится, все работает, кроме пробега. С дампами тяжеловато, в другом городе. завтра попробую их достать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89206
тахософт неправильно адреса подсказал Хорошо что хоть машина заводится
снимай все назад заливай исходники и вставляй сначало BSI потом панель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89214
в том то и дело, что с исходниками такой пробег стал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89216
Там куча вариантов. Нужно учитывать производителя BSI и пробовать. В любом случае без дампов - это гадание на кофейной гуще. Похерил видать только область пробега.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89229
Чем читал писал?Внутрисхемно или выпаивал?В машине точно всё работает как надо,кроме пробега?Дампы в любом случае нужны.
Изменено пользователем Marion
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89261
Так не бывает. :2126126958458bce9a447b0:
Не снимай-ставь по очереди щиток-БСИ, снимай все стразу. Потом заливай родные дампы, ставь БСИ, потом щиток. Если опять 99999 значит изначально слил с ошибками. Выход из ОППЫ - залить прошивы с донора, конфигурацию, синхру и ключики править Лексией. Пин - из моторного. УСЕ. :ivebeenhere:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89266
БСИ правил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89283
Для чайникоффф!!!
-если вы не знаете месторасаположения пробега в БСИ,то просто залейте туда "пустой" дамп,все FF
-поставьте на место БСИ и просто включите зажигание
-Отключите БСи,прочитайте дамп - и вы увидите месторасположение активного дубля
---И не верьте халявным тахософтам,в некоторых моделях имеются до ШЕСТИ(!!!) различных месторасположений пробега в БСИ - это по моим личным наблюдениям---
---хотя говорят,что есть и больше вариантов---
Изменено пользователем papapasha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89284
вот дамп с приборки, то что было, с BSI в течении дня думаю найду чем считать. Считывал с выпаиванием.пежо 407 06 ориг.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89295
так ты бси считавал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89297
считывал, но он остался в другом городе, на другом компе, пока к нему доступа нет. но в данный момент в нем оригинал, пока ищу чем считать, здесь у меня практически ничего нет из оборудования.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89301
еще вопрос, собрал понипрог, простой на 3 стабилитронах и транзисторе, не получается считать 95128.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89337
а там есть в меню этот чип ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89350
95128 это же аналог 25128? по даташиту вроде все совпадает. поник 25128 поддерживает, проверял его на 24схх - работает, кстати 93 серию тоже не берет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89356
matizz. что то везет тебе последнее время на 999999 в окне одометров (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10027/) Каким прогером работаешь? а может и в этом случае дело в свапе дампа щитка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89370
я думаю это знак - пора прекращать заниматься тем, что не получается )
В тот раз АПЕЛкой баловался, в этот раз UPA брал у друга, но сейчас нет такой возможности, завтра попробую X-Prog, последняя надежда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89385
Такими "вещами"(работают они по -разному) не стоит "баловаться" с не привычки (думаю поняли , друг -друга, 7 раз отмерь , -1 отрежь ).Я и прогером посерьезней работаю и перестраховываюсь и перепроверяюсь ( и то головняки встречаются практически на пустом месте ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89397
matizz,послушай совет.Пока не наберёшься опыта,рука не станет твёрдой,не освоишь работу с программаторами,держись хотя бы от французов подальше.Не стоит на таких машинах учиться.Но зато,думаю,после такого попадоса хоть демпинговых цен называть не будешь,так как будешь осознавать каких проблем можно хапнуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/10103-peugeot-407/#findComment-89407
