Опубликовано 8 ноября, 20223 г. Доброго всем дня! Притянули авто KIA Soul 2009г. 1.6 Дизель EDC17CP08, с умершим ЭБУ после переварки глушителя. На авто не читается, на столе через разъем тоже. В буте через бдм тишина. Похоже проц прилёг. Закон подлости в том, что епром лежит в трикоре. Привезли Эбу с разборки с таким же номером. Вычитал пин при помощи fvdi и подсчитал пин по вину им же по кальку. Пины разные, похоже первый пин из ЭБУ с разборки. В диагзоне "замена ЭБУ" не проходит, пишет "не верные данные" при вводе пробега для оценки состояния сажевика (пробег вычитал диагностикой, отличается от приборки). GDS VCi не имею, но есть возможность взять. Пробовал радикальный способ, не получилось. Может дадите напутствие? Изменено 8 ноября, 20223 г. пользователем PAIV
Опубликовано 8 ноября, 20223 г. Автор Цитата Некоторые эбу без окружения родной машины не сбросить Но ведь можно руками в епроме, если знать как!
Опубликовано 8 ноября, 20223 г. Всё можно если осторожно ))). Вытащить вин номер донора эбу с эбу. Узнать пин по вин за денежку. Сделать рессет эбу донора, и привязать к машине. Это чисто моё предположение
Опубликовано 8 ноября, 20223 г. Автор Цитата Всё можно если осторожно ))). Вытащить вин номер донора эбу с эбу. Узнать пин по вин за денежку. Сделать рессет эбу донора, и привязать к машине. Это чисто моё предположение Пин известен, в первом посту написал. Возможно GDS VCI сделает ресет, не работал с ним, вечером возьму у человека, попробую. Пин по вину не проблема, кальк по сети гуляет свободно, да и в FVDI эта функция есть. Изменено 8 ноября, 20223 г. пользователем PAIV
Опубликовано 8 ноября, 20223 г. 1 час назад, PAIV сказал: кальк по сети гуляет свободно, Сссылкой не угостите ?
Опубликовано 8 ноября, 20223 г. Автор 4 часа назад, shadows сказал: Сссылкой не угостите ? Без проблем, в личке!
Опубликовано 12 ноября, 20223 г. Автор Спасибо всем, тему можно закрывать. Авто сделал, отремонтировал родной ЭБУ.
Опубликовано 12 ноября, 20223 г. Видать что то по питанию прилегно. А ссылочку на калькулятор пин по вин не дадите?
