Опубликовано 9 ноября, 20223 г. Всем привет. Звонит клиент говорит нужно привязать ecm к авто ,мол нет реакции на дроссель, мол мозги купили один в один ,приезжайте привяжите. Приезжаю стоит Корса 2007г z14xep подключаюсь ,ошибка по дроссельной заслонке, смотрю 5 в на дроссель есть - открываю в ручную показания угла меняются, все ок но дроссель молчит не жужжит и вообще не подаёт признаков жизни, контрактная заслонка уже стоит к стати дело не в ней. Прозвонил провода от дз до эбу все отлично, отключал всё что может подсадить дроссель, исчерпал запас знаний и думаю всё надоело буду женить блок с разбора. И вот вычитал карпас поженил блок авто завелось ииии ,пишет неисправность главного реле ,замените блок ecm ,реакции на дроссель так же нет, но и ошибки по дз тоже нету, выключить включить зажигание и все авто перестаёт выходить на связь но только при включённом зажигании снимаешь главное реле на 15 секунд загорается чек ставишь реле обратно авто снова заводится , заколебался два дня её делать прошивки в блоках одинаковые.
Опубликовано 9 ноября, 20223 г. Автор Конкретика в том что на старом блоке не работает дроссель и есть по нему ошибка ,а на том что с разбора нет ошибки по дроссельной но есть по главному реле,и в том и том случае дроссель не работает,
Опубликовано 9 ноября, 20223 г. Конкретика, это номера ошибок, чем вязал, как вязал, приложенные файлы.
Опубликовано 9 ноября, 20223 г. Автор ошибка p0686-00 неисправность главного реле. Прочтено и привязано opcom. Периодически возникает ошибка замените ecm. Ошибки старого эбу не помню но по дроссельной , вычитал pin через carprog ,зашёл в есм сбросил блок,зашёл в bcm в настройках привязал блок и всё, Изменено 9 ноября, 20223 г. пользователем kinderppp
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. ну так отдай блок обратно, ошибка главного реле вторая по популярности у этих блоков после дросселя напряжение питания блока по диагностике покажи вначале
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. Автор 4 часа назад, diagtula сказал: ну так отдай блок обратно, ошибка главного реле вторая по популярности у этих блоков после дросселя напряжение питания блока по диагностике покажи вначале Спасибо. Отписал клиенту пусть блок другой заведомо рабочий везёт! поведение блоков абсолютно разное, да и судя повсему этот блок как кафельная плитка, вычитал что микро трещины от перепадов температур и тряски на них частая проблема , машина от меня 70км ездить к нему каждый день нет смысла. ОН Хочет отдать на пропайку его кому то
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. Блок сопли внутри, срок их жизни примерно 5-8 лет... б/у с разбора кот в мешке.... привязка б/у есть зло, продаван на полных основаниях вправе потребовать возврата в ровно том же состоянии, в каком был куплен, а епром то уже внутри не родной, и вернуть "как было" уже нечего... работа на выезде тоже... сколько инетересно озвучено хозе, за "просто привязать" ?
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. Автор 1 час назад, Zews 23 сказал: и ещё, "бомжей" на проф.форумах, не очень уважают... Не пойму что означает бомжей в вашем понимании ? По работе 10к 140км туда обратно
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. Автор 15 минут назад, kinderppp сказал: Не пойму что означает бомжей в вашем понимании ? По работе 10к 140км туда обратно И за эти 10к проверена вся проводка ,привязан блок ,потрачено около 6 часов времени.
Опубликовано 10 ноября, 20223 г. определение "бомж" в простонародье = человек без определённого места жительства, определение "бомж" для проф.форумов = человек не указавший в личном кабинете место работы (город/поселок)... вижу исправили... 👍 за 10к, можно и на выезде... у нас в местности выезд просят нищеброды, считая что конкуренция такая, что и за 500р. всё приедут, исправят, и в жопу поцелуют в подарок... за эвакуатор платить - да вычо? сдубарухнули? 🤣 поэтому я в 95% случаев таких "позвонилкиных" фкосмос... Изменено 10 ноября, 20223 г. пользователем Zews 23
